查看: 3613|回复: 45
[讨论] 皮带机越短越易跑偏有无理论依据?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-19 11:44:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因为接触皮带输送机没多长时间,对许多事情不是很懂,经常在论坛上看到大家说皮带机越短越易跑偏,觉得有点不是很好理解,有点困惑,请问各位同仁皮带机越短越易跑偏有无理论依据?有知道的话贴出来大家学习共同进步了
发表于 2010-9-30 11:57:16 |Error| 显示全部楼层
皮带短,张力就小,安装误差引起的跑偏力就占据了较大优势,在长距离胶带机中,这种跑偏力相对于整体的张力、纠偏力,比重很小,不易体现出来趋势,回答完毕
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-8-22 14:23:34 |Error| 显示全部楼层
主要是和产品的加工精度有关系!
皮带本身尺寸加工不标准就肯定难调整好!
发表于 2010-8-22 14:55:44 |Error| 显示全部楼层
哦 还有这种问题
发表于 2010-9-5 07:53:14 |Error| 显示全部楼层
我想虽然皮带机短,但对安装和纠偏要求却不小,如果安装误差大,在小的皮带机上马上就表现出来,同样的误差,对于长距离输送可能表现的要慢,不是那么明显。
发表于 2010-9-5 15:18:58 |Error| 显示全部楼层
是的 我估计是来不及纠偏
发表于 2010-9-5 15:33:43 |Error| 显示全部楼层
4楼的朋友说的很经典,就是这个理
发表于 2010-9-6 09:14:37 |Error| 显示全部楼层
恩,应该是越短越跑偏的严重。
发表于 2010-9-9 09:42:41 |Error| 显示全部楼层
还没有找到这方面理论
发表于 2010-9-9 09:54:21 |Error| 显示全部楼层
距离短,相对来说误差就打。
发表于 2010-9-9 16:53:10 |Error| 显示全部楼层
4楼的经典。
就是越短,跑偏时,越快发现
皮带长了,不是很容易发现。
发表于 2010-9-9 19:52:03 |Error| 显示全部楼层
我们厂原来做了台短的,怎么调都调不过来,找了N个专家也没调过来
发表于 2010-9-13 16:50:47 |Error| 显示全部楼层
短了 调心托辊少 然后就很难纠偏 所以容易跑偏~~4楼的不对
发表于 2010-9-15 16:55:24 |Error| 显示全部楼层
这个问题是经常有,但没有好的解决办法
发表于 2010-9-15 17:33:02 |Error| 显示全部楼层
支持4楼观点
发表于 2010-9-15 20:44:18 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏有很多原因的,产品的制造质量,安装精度,输送带的质量等等都有关系,短皮带最好承载段和回程段都加一组调心托辊。尤其是短的可逆皮带。
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.245875 second(s), 23 queries .
