查看: 1358|回复: 0
[教程] 如何自订档案与ToolBOX属性表
发表于 2010-8-18 17:10:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
客制化的需求是现在设计功具中的潮流名词,相信每位读者常常会面临到不知该如何将设计中的图面所要表达的内容做有效和一致性的管理,而在SolidWorks2009中现在提供了二个简易的属性管理设定工具为“属性标签产生器”、“Toolbox自订属性”,透过此设定使用者可在管理员权限中客制化出符合公司需要的清单模板,如:项目名称、加工方式、材质类型、审查人等等之清单,所以此单元要与使用者分享如何自订档案与Toolbox属性表。
一、属性卷标产生器
属性卷标产生器是一个全新独立的公用程序,使用方式非常类似我们所熟悉的VB程式设计接口,可让使用者用来产生输入属性至SolidWorks档案的自订接口,而在公司中可能拥有多位SolidWorks使用者,通常我们可由一个人如(使用者的组长或系统管理员)为所有使用者产生自订的标签。
开启属性卷标产生器
程序开启路径从Windows开始>所有程序>SolidWorks 2009 > SolidWorks工具>Property Tab Builder。开启属性卷标产生器后即会产生一个全新的属性表格,此时管理使用者可透过左侧的“标签方块”拖曳置放到“自订属性”字段中。(图1)
编辑标签
文字方块特性;可接受自由形式的文字、日期或是/ 否值,我们可透过“控制特性”的标题输入所需的名称,如:专案名称、料号、日期,完成后使用者将有依据可依照标题名称做正确的输入。(图2)
清单特性;管理员可透过预先输入所要表示的文字内容,如设计者或审查者名单,而后就可方便使用者直接透过档案中的清单做点选,或是可从文本文件、Excel电子表格、或Access数据库输入值来将其移入清单中。(图3)
勾选框;勾选框在二个预先定义的值之间切换,使用者可以控制在每个状态中可用的其它元素为何,如零件取得的方式是要透过采购或是制造方式来完成之表示。(图4)
群组方块;使用群组方块将相关的元素组合在一起,如以上的复选框中的二个选单可做个别的群组连结。(图5)
储存标签
属性卷标的模板可产生多个模板,而档案的扩展名为表示模板的类型:
           零件 .prtprp
           组合件 .asmprp
           工程图 .drwprp
properties.txt档案的位置,可在SolidWorks>选项>档案位置>显示数据夹中>自订属性文件
案。
如要共享自订的标签,请将它储存在设计团队中的所有SolidWorks使用者都能存取的网路磁盘上,然后请使用者将其自订属性档案的档案位置设定为该位置即可。
自订属性在档案中的使用
通过以上的标签产生器客制化完成后,设计团队中的使用者将可在SolidWorks画面中的右侧“工作窗格”> “自订属性”,此时可从下方的下拉式选单中选择一个自订属性的模板。(图6)
使用者将模板汇入后,即可透过方块中的字段与清单正确的输入所要表示的内容在其中,这样就可达成设计团对中的一致性的管理。(图7)
除此之外卷标产生器所产生的属性即会自动与档案属性做双向同步而正确的连结(图8),而在工程图中的字段使用者也可事先做好字段属性连结,这样下来各位就非常清楚的了解只要我们一条线做好了串联,将零件、组合件、工程图中所要表示的内容就可快速而正确同步的产生完成。(图9)
二、Toolbox自订属性
在Toolbox中管理员也可规划出标准扣件中的属性清单数据, 但Toolbox的功能是在SolidWorks Office Professional以上的模块方可开启使用。
开启Toolbox自订属性设定
将附加Toolbox程序启用, 在工作窗格>Design Library >Toolbox扣件选择的画面中按鼠标右键“规划”即可进入Toolbox设定。(图10)
编辑产生自订属性
Step1. 进入Toolbox设定后请选择“2 .自订您的硬件”。(图11)
Step2. 选择扣件标准类型,如Ansi公制。(图12)
Step3. 选择扣件类型,如垫圈。(图13)
Step4. 选择类别,如平垫圈。(图14)
Step5. 选择类别,如一般平垫圈。(图15)
Step6. 此时可在“自订属性”点选“加入新的自订属性”。(图16)
Step7. 在属性定义中可输入所要表示的“属性名称”如:材质,此时“类型”可点选“清单”后勾选“连结至SW材质”,而管理员可利用清单的方式将所须的材质类别输入完成后按下确定即可储存。(图17)
Step8. 储存完成须在[自订属性]中将设好的材质点选“启用的”方可在扣件中使用。(图18)
以上扣件中的自订属性有确实完成后,使用者即可从右侧的Toolbox选项中拖曳置放出所须的扣件类型后,在左侧属性管理员中除了原先可选择的大小外,现在多了可选择自订属性清单的数据如以上所建好的材质清单。(图19)
而扣件所自订属性的数据也可连结到组合件的BOM表材质库与单一扣件的工程图材质的表示。
结束语
介绍了二个全新的自订属性功能,管理员只要透过简单易懂的标签设计而不需要在透过复杂额外的客制化程序,使用者日后变能清楚而正确的使用,相信并可为设计团队带来内容表示的完整与一致性的效率。
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.213478 second(s), 23 queries .
