查看: 2172|回复: 9
[教程] SolidWorks ToolBox工具的应用
发表于 2010-6-7 12:16:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks Toolbox是一种简单的、价格适中、可以提高您日常工作效率的标准零件库工具,它与 SolidWorks 合为一体。使用 SolidWorks Toolbox,您不再需要翻阅零件目录来查找数值和规格; 不再需要为使零部件适合模型而绞尽脑汁;不再需要每次一个垫圈、一个螺栓、一个螺母地费力层叠它们。
SolidWorks Toolbox支持的标准包括:
• ANSI、BSI、CISC、DIN、ISO、JIS、GB等
• 根据您的公司标准自定义
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
使用 SolidWorks Toolbox,您可以即时访问标准零部件的全部有关数据。您只需几秒钟就可以选出合适的零件并将其放入合适的孔中,只需指出孔或螺纹大小再单击即可得到所需的零件。然后进行拖放即可将零件放入正确位置。
由于 Toolbox 与 SolidWorks 3D CAD 软件完全集成,因此您可以充分利用智能零部件技术使您的整个装配体过程自动进行 — 无论您是有一堆还是一百个螺栓、垫圈或螺母,只需几下单击就可以正确地装配它们。
下面我们来探讨一下SolidWorks Toolbox在使用之前的几点需要注意的地方。
1.单用户环境
   在安装SolidWorks于不同电脑的环境下,由于各个电脑硬盘分区不一致,使得SolidWorks Toolbox的安装路径不同。因此一个装配体已经应用了Toolbox库中的标准零件,换到另一台电脑下打开,就有可能出现找不到Toolbox库中的标准零件的情况。主要原因就是SolidWorks Toolbox的路径不同。当然SolidWorks会提示您自动按照您自己电脑Toolbox的安装路径生成遗失Toolbox零件。(图3)
登录/注册后可看大图
如果我们需要更改Toolbox的路径的话,我们在SolidWorks的下拉菜单:
“工具——选项——系统选项——异型孔向导/Toolbox”进行设置。
SolidWorks2007以前的版本默认路径为C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SOLIDWORKS DATA
SolidWorks2008以后的的版本默认路径为C:\ SOLIDWORKS DATA
登录/注册后可看大图
2.多用户环境
SolidWorks Toolbox
可以在多用户环境中应用,在设置数据配置对话框中,单击“生成/更改”后可设置一个Toolbox的管理员密码,随后设置访问权限。
登录/注册后可看大图
管理员并为各个 Toolbox 功能设定权限。其他用户如无管理员密码则可观阅但不能修改受限制的功能,为了统一公司内部的Toolbox标准库,IT人员还可以把Toolbox标准库路径安装于服务器的共享目录里,这样既利于管理又不会出现单用户环境下的一些问题。
登录/注册后可看大图
        ICT 智诚科技 – StevenZhou 周庆军
ToolBox, SolidWorks, 工具, 应用, ToolBox, SolidWorks, 工具, 应用
 楼主| 发表于 2010-6-7 12:16:48 |Error| 显示全部楼层
1. 3DVIA Composer视频教程
视频课程包括:
l 创建视图
l 高分辨率图像
l 洋葱皮工具
l 爆炸图
l 矢量图
l 装配说明
l 注释
l 更新的文件
l 3DVIA Composer播放器
2.SolidWorks创始人从4个方面预测了CAD技术的未来发展(很酷的视频):
l触摸式界面
l在线应用程序
l视频游戏技术
l3D打印技术
3.可持续设计(全方位的视频介绍):
l什么是可持续性设计,及其重要性
l绿色设计所带来的商机
l几个绿色环保设计产品的成功实例
l可持续性设计对于设计工程师的意义
l介绍新的设计工具帮助客户进行可持续性设计,从而取得成功
更多的技术分享,SolidWorks爱好者的平台 SolidWorks 官方三维技术教学分享.rar (306.26 KB, 下载次数: 15)
发表于 2010-6-8 14:52:51 |Error| 显示全部楼层
好的东西,谢谢分享
发表于 2010-6-8 15:02:12 |Error| 显示全部楼层
很好,学到了不少的东西,谢谢楼主的分享呀。大大,加油啊,期待ing...
发表于 2010-6-8 15:03:02 |Error| 显示全部楼层
Yes,找了很久,谢谢楼主那么详细的说明。还有谢谢楼主的分享。3Q...
发表于 2010-6-8 15:04:16 |Error| 显示全部楼层
挺有用的。 收藏了,期待ing...
发表于 2010-6-17 17:16:53 |Error| 显示全部楼层
很好!!!!
发表于 2010-6-17 17:17:27 |Error| 显示全部楼层
很好!!!
发表于 2010-6-17 21:05:58 |Error| 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主。我的SW这象点不开,从这学到了,非常感谢。
发表于 2010-6-30 09:23:17 |Error| 显示全部楼层
好啊,谢谢了,又多了解一点
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.263676 second(s), 30 queries .
