查看: 2958|回复: 4
[已解决] 两个公率词的解释
发表于 2007-5-12 08:20:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有个单位面试,有这样一道笔试题,VA和KW有什么区别,比如3KW和3VA,题目好象就是这样的,各位大大们,谁知道啊 ......
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2007-5-12 15:10 编辑 ]
发表于 2007-5-12 10:25:05 |Error| 显示全部楼层
呵呵
P=UI,都是功率的单位,1VA=1W.
3KW是三千瓦  3VA是3瓦, 也就是 3KW和3W的区别.
从功率表示方法上考虑还有以功率表示,以及用VA表示的差别,VA是指在额定电压下的电流,电压不同电流不同.   W则是表示一个功率,是一个固定的功耗表示方法,在动态消耗功率(电压和电流变化如开关电源)多以VA表示功耗.
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
liangjian1 + 20 感谢应助
发表于 2007-5-15 17:27:25 |Error| 显示全部楼层
不客气,应该的嘛!
发表于 2007-7-10 14:38:36 |Error| 显示全部楼层
通常情况下,我们认为:1VA=1W. 其实不然,就一个设备而言,譬如说他的输出功率是10VA,说明该设备的视在功率为10VA, W通常用来表示实际功率。一般可以按照如下公式计算:1w=1va*功率因数,功率因数视具体设备而定。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zhufdf + 10 感谢应助
发表于 2007-7-11 11:13:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢指教!
让我明白实际功率与视在功率的功率因素关系.
GMT+8, 2026-11-2 20:32 , Processed in 0.242512 second(s), 26 queries .
