查看: 2428|回复: 15
[已解决] 标注半径和直径的问题
发表于 2010-8-11 09:55:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在标注半径和直径时,有的时候会有多出的圆弧(如上图),为了表示那个圆,怎么把它弄没,要是移动位置还碍事,有什么方法能直接去掉,不知移动位置。
各位多多指教啊
还有一个小问题,有关字体的, ziti.JPG 这个是用什么方法做的,也不是用多行文字那个命令做的,只能改字,不能改字体和颜色
参与人数 1蓝币 -4 收起 理由
红色32 -4 纯属吃饱了撑的。
发表于 2010-8-11 10:01:48 |Error| 显示全部楼层
上图好像应该标准半径,若用半径应该没有问题
发表于 2010-8-11 10:20:31 |Error| 显示全部楼层
应该用半径。
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:03:10 |Error| 显示全部楼层
没有其他的回答了吗,急啊
发表于 2010-8-11 20:44:40 |Error| 显示全部楼层
回复 1# diabloszx
    把标住的隐藏线关掉即可,那文字可能是属性
 楼主| 发表于 2010-8-12 08:52:42 |Error| 显示全部楼层
回复 5# abc654321
呵呵,十分感谢
发表于 2010-8-12 14:08:24 |Error| 显示全部楼层
关于文字!!
是不是先建立块,最后插入的!
发表于 2010-8-12 14:12:47 |Error| 显示全部楼层
用半径标,要移动的话就炸开,想移到哪都可以
发表于 2010-8-13 16:42:18 |Error| 显示全部楼层
标准样式里,新建半径标准,然后再修改:隐藏第一条尺寸界线,或进行调整选项
发表于 2010-8-13 20:33:12 |Error| 显示全部楼层
楼上的方法对  字是做成块插入的吧
发表于 2010-8-13 20:51:09 |Error| 显示全部楼层
最好用半径标注,有ISO最好,那用不看起来比较方便!
发表于 2010-8-23 19:10:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-26 21:45:20 |Error| 显示全部楼层
改动一下标注样式啊,
发表于 2010-11-1 15:07:01 |Error| 显示全部楼层
小于180° 的弧度标直径啊?你真有才,CAD都给学歪了,谁告诉你的啊?
老师怎么教你的啊?羞不羞啊?
文字那个问题,你用的是单行文字吧?单行文字的颜色应该是和你当前的图层有联系的
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
红色32 + 10 精彩回复
发表于 2010-11-5 19:33:47 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册里好像有机械标注方式。
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.308939 second(s), 36 queries .
