楼主: 浆水面
[讨论] 求同行指点生料中卸磨粗粉空气输送斜槽走料不畅、经常堵料的原因
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-10 16:25:14 |Error| 显示全部楼层
如果经常发生堵的话你要看看里面的筛网是否破损(中卸区里面)。
发表于 2012-10-31 14:31:48 |Error| 显示全部楼层
真是雪中送炭,我有个项目就是用斜槽输送粗料的
发表于 2013-6-27 10:45:07 |Error| 显示全部楼层
1、检查风压- b' T' R+ ?% H; R  k
2、是否渣子太多,影响透气性和流动性  X1 _; e( H& R* I' S* m3 p
3、是否有堵的地方, f! k7 q* R- {- G! ?3 i
1 J0 Q3 u9 [$ s! r1 f
逐步分段检查
发表于 2014-11-11 00:57:55 |Error| 显示全部楼层
一般出磨斜槽都是要有细粉的带动才好走,是否拉风过大,导致把细粉仓的料拉空了
发表于 2014-11-11 09:08:22 |Error| 显示全部楼层
估计水分过大而糊住了透气层,使其流化作用变差所致。
4 Q. ^  A/ f  x5 V! S我的看法:1.风量2500m3/h对B600X9M的斜槽足够;
0 k& A2 C: Q; t          2.风压不要低于4000Pa;
7 J7 G( j( k& X& l2 M# D               3.倾角12度够了。- ?! c7 E$ u, @/ \2 ]! o
          4.检查透气层,是否有破损而使充气气流短路的地方或透气层糊死而失去透气性能?. F1 Y/ w/ S! F0 F" b2 O+ H
          5.严格控制入料的水分,水分大于1.5%,输送性能差那是很正常的。
发表于 2014-11-12 10:11:07 |Error| 显示全部楼层
粗粉回料的量与循环负荷有关,所以在设备检查没有问题,应该是回料大了,超过了设计允许量导致,可以控制循环负荷,或增大斜槽角度可行
GMT+8, 2026-11-10 00:47 , Processed in 0.167366 second(s), 17 queries .
