查看: 4689|回复: 20
[讨论] 求同行指点生料中卸磨粗粉空气输送斜槽走料不畅、经常堵料的原因
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-8 16:29:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请同行指教生料中卸磨粗粉空气输送斜槽走料不畅、经常堵料的原因。(斜槽透气布宽度为570mm、斜槽长度为9m、斜槽斜度为12°、斜槽离心风机处理风量为2500m3/h电机功率5.5KW)
发表于 2010-8-8 17:04:31 |Error| 显示全部楼层
输送量多大?应该没问题,水分多大?
发表于 2010-8-8 17:53:24 |Error| 显示全部楼层
输送量多大呢??还有检查下下面风道是否通畅,,透气布有没有损坏漏料情况
发表于 2010-8-8 18:07:53 |Error| 显示全部楼层
注意检查风机进风口是否堵塞
发表于 2010-8-8 20:26:27 |Error| 显示全部楼层
一般粗粉回料是不用斜槽的,特别是生料磨。粗粉比较粗,而且有水分,斜槽风机的空气很难将物料形成流态化,因此就容易堵料。通常生料磨粗粉回料采用胶带输送机输送。
发表于 2010-8-9 23:30:41 |Error| 显示全部楼层
风量有点小,检查一下风机电流.确认风机工作状态.
发表于 2010-10-8 08:10:05 |Error| 显示全部楼层
斜槽最好用来输送干燥、粉状物料   颗粒状物料不能很好的适应斜槽使用要求
发表于 2010-10-8 11:04:14 |Error| 显示全部楼层
是否水份大了?如果没有密封廊道,下雨天在斜槽箱体内会形成负压,环境水气会进入斜槽箱体。
发表于 2010-10-23 22:36:34 |Error| 显示全部楼层
从物料粒度、水分着手找原因,在一个就是看帆布是否还有良好的透气性
发表于 2010-10-25 06:56:35 |Error| 显示全部楼层
请问:是斜槽的中、后部堵的,还是斜槽的入口三岔阀处堵的?
发表于 2010-10-26 08:24:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-26 14:17:46 |Error| 显示全部楼层
风机小了吧,5.5KW,有点小
发表于 2010-10-31 17:31:11 |Error| 显示全部楼层
没见过中缷磨,我是来学习的
发表于 2010-11-3 10:43:28 |Error| 显示全部楼层
用斜槽输送磨机粗料必须增大风量和输送角度,从而增大输送能力。粗料对斜槽透气层磨损时比较大的,定期检查更换透气层。从设备看检查你的空气斜槽透气层下的花孔板是否牢固结实,其强度不够时输送物料会将其压下成波浪形输送阻力较大,且会很快磨损透气层。如果下花孔板只是中间一条窄板,建议加安多点支撑或该用全覆盖型花孔板。
发表于 2010-11-3 15:15:22 |Error| 显示全部楼层
各位同仁都说的很好,学习中
GMT+8, 2026-11-1 20:52 , Processed in 0.207086 second(s), 23 queries .
