查看: 6741|回复: 20
[讨论] 钢丝绳承重问题?
发表于 2009-6-27 15:35:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
比如单根钢丝绳能承重3吨,形成兜状,两头挂在起吊钩上,能起吊多重?理论上,是3吨?还是6吨?
从理论上说,二根受力因当为6吨,但在兜状与物体接触处,如何呢?假设二根绳是平行悬索。
俺现在问滴是理论上的东东,不包括安全系数。
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:25:14 |Error| 显示全部楼层
高手在啥个地方啊
发表于 2009-7-2 22:28:38 |Error| 显示全部楼层
要进行受力分析,跟钢丝绳悬挂后角度等有关系。钢丝绳承重3吨,表示一根钢丝绳上受力不能大于3吨。
发表于 2009-7-3 17:28:14 |Error| 显示全部楼层
肯定大于大于3吨,大多少按3楼说的去分析。
发表于 2009-7-10 13:51:02 |Error| 显示全部楼层
看看这个钢丝绳吊重表你就清楚了
钢丝绳吊重表.rar
260.86 KB, 下载次数: 66
发表于 2009-7-10 15:42:35 |Error| 显示全部楼层
理论上啊,就按6吨计好了。起升机构的钢丝绳就是这样算的嘛
发表于 2009-7-11 13:49:21 |Error| 显示全部楼层
按角度计算,一般的按3T算即可,6T是接触点的受力比如滑轮.
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:23:28 |Error| 显示全部楼层
3吨还是6吨?仁者见仁,智者见智。问了不少人,各说各滴。各有道理。
需要权威滴解释。
发表于 2009-9-24 07:29:17 |Error| 显示全部楼层
理论是6吨
但是还有夹角的问题分力了
所以应该在3-6吨之间(根据夹角来确定)
发表于 2009-9-24 07:32:22 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很好啊
根据夹角来计算的
发表于 2009-9-25 11:29:40 |Error| 显示全部楼层
吊重表是什么?下来看看!
发表于 2009-9-27 17:48:44 |Error| 显示全部楼层
在绳头套索处受力为1.5倍的负荷,具体的可以查起重工手册,在里面有各种受力情况的图例
发表于 2009-9-27 18:52:25 |Error| 显示全部楼层
俺现在问滴是理论上的东东 ...
xlf63 发表于 2009-6-27 15:35
如你说的假设二根绳是平行的,兜状为圆弧过渡(形状如“U”形,当然这个过渡圆角r不能太小),那么可以承受6t,如下图:
发表于 2010-1-12 16:49:20 |Error| 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2010-3-17 14:08:39 |Error| 显示全部楼层
一些常用的就好了,没必要都弄上。
GMT+8, 2026-10-30 07:09 , Processed in 0.322117 second(s), 31 queries .
