- 65
- 30
- 2009-5-6
天然气代替乙炔用于火焰切割新技术
天然气, 乙炔, 新技术, 火焰, 切割
天然气代替乙炔用于火焰切割
天然气的组成天然气主要组分为甲烷,通常占90%以上,还含有一些乙烷、丙烷、丁烷及戊烷以上的烃类,并且有少量的二氧化碳、氮气、硫化氢、氢气等非烃类组分。工厂使用的管道天然气一般都经过了脱硫、干燥、加臭等处理,目的是在燃烧过程中使用更安全、更环保。二、天然气应用于火焰切割必须解决的技术难题。 1、天然气热值较低,在氧气中的火焰温度仅为2538℃,预热时间长,切割速度慢,需要加添加剂来提高火焰温度。2、天然气添加剂的设计和研究必须符合国家金属焊割气添加剂的相关要求和规定。完成同步汽化,不堵塞和腐蚀管道及阀门。3、天然气和添加剂必须按照恒定比例混合,按照工作流量的实际大小自动按比例混合添加剂。且必须是防爆安全设计,适于长期连续运行。 V8燃料增益剂供气系统率先解决了天然气用于火焰切割的技术问题 1、V8金属焊割气V8-R2添加剂是专门根据天然气的物理化学性质,及游离基催化原理研制而成的。该添加剂按一定的比例与天然气混合后,天然气火焰温度得到了明显提高,40毫米的钢板预热打孔(打穿)时间从30~60多秒缩短为15秒左右,切割速度提高45%,打坡口速度提高120%。2、V8金属焊割气助燃添加剂在天然气管道中不结晶,不堵塞管道,汽化挥发性能好。对管道、阀门无腐蚀,不含水、高锰酸钾、过氧化氢等成分,与市场上一些含有水、高锰酸钾、过氧化氢等成分的焊割气添加剂有本质的区别。完全符合国家金属焊割气添加剂的相关要求和规定。3、我司专门研制的V8割咀由优质铜材加工,造型美观,结构紧凑,坚固耐用,使用寿命长。适用于液化气,天然气,人工煤气,同时V8系列烤咀,解决了天然气的烘烤难题。 4、V8-R2添加剂适用于大规模以管道形式供气或用压缩气瓶移动供气的造船厂和工业企业,用于切割,烤校,焊接等作业。使天然气能够发挥出更加优越的性能,尤其用于造船行业可直接进入船舱内使用,燃气比重轻,消除了舱内气体存集的危险,大大提高了安全性。在切割厚锈钢板,平面开坡口切割,烤校,火焰喷涂等方面都有优越的性能。优于目前国内所有的添加剂增益设备。在国内是唯一可以用在天然气中可替代乙炔的产品。 V8供气系统的实际运用结果表明优势明显V8添加剂于2006年2月包钢(集团)公司机械化厂、2006年3月在内蒙古一机集团机械厂进行了天然气的模拟混合工业性切割试验。试验结果表明V8工业燃气完全能满足钢板切割的要求,切割平整,速度优于乙炔。 2006年6月10日至20日,正式采用液气混合装置,在内蒙古二机厂下料中心进行了试验运行。将天然气添加剂按照0.8%的恒定比例与管道天然气进行混合,生成V8金属焊割气,经过对于不同厚度的钢板进行多次试验,其气割性能和效益和天然气相比有了明显的提高。经济效益分析:V8气体和使用纯天然气比较,能节约40%的天然气消耗,并且提高40%的工作效率。每月原来使用纯天然气20000立方米,换用V8后,天然气只消耗12000立方米。提高40%工效对于工厂来意义重大。经过运行观察,系统运作正常,6月上旬通过对系统、管道的拆卸检查,均未发现有堵塞、不良结晶、腐蚀等状况。将天然气添加剂按恒定比例与天然气进行充分混合,从而提高天然气的火焰温度,满足天然气在金属焊割等领域需求的理论和实践是成功的。从而使得V8供气系统成为乙炔代用气的首选工业燃气。 |
