- 65
- 30
- 2009-5-6
数控切割烟尘净化方案
数控, 烟尘, 方案, 切割
一、概况
数控切割设备的平面布置见下图。要求排除等离子切割烟尘。
二、净化方案
在上图AB段,沿数控切割设备X轴方向运动轨道一侧敷设一条(数控切割设备操控台的对侧)排风滑轨,上设移动滑车1一辆,移动滑车1与垂直管段CD段风管硬连接,CD段风管与数控切割设备硬连接。这样数控切割设备沿X轴方向移动,移动滑车1可随之移动,确保X轴方向移动时的排气畅通。
在数控切割设备上敷设一条排风滑轨DE,排风滑轨DE与垂直管段CD硬连接。排风滑轨DE上可根据切割点的数量设1~2个移动滑车(2、3),此移动滑车与切割点上的吸罩连接(中间设一段软管),这样随切割点在Y轴上的移动滑车(1、2)可随之移动,确保Y轴方向移动时的排气畅通。
排风滑轨与移动滑车配合是保证移动中排风的关键设备,排风滑轨的最大排风量约为1000m3/h~1500 m3/h。因此每个切割点上的吸罩设计排风量为500 m3/h。
二、主要材料及价格
排风滑轨采用瑞典PLYMOVENT产品,单根长度5.8米,型号STP-6,出厂价格为USD 965。
配套的移动滑车采用瑞典PLYMOVENT产品,型号IC-125 - internal,出厂单价USD 700。
软管采用瑞典PLYMOVENT产品,单根长度7.5米,型号为EH-125-7,5,耐温150℃,出厂价格为USD 560。
三、工程总价
按切割面积25m×5.5m核算,需排风滑轨5根,移动滑车3辆,软管1根。出厂价合计USD 7485。加上关税、增值税、运费、汇率等,核算成人民币价格为7485×1.3×8.3=80763元。
另计国内配套的风管、风罩、风机、安装费等约2万元。
工程总价为10万元人民币。
四、其他说明
1.如将DE段改为软管带滑轮形式,估计总价为9万元人民币,省去1万元人民币。
2.上述方案考虑室外直接排放,可以达到排放标准。如果要采取净化措施需增加5万元除尘设备费用。
3.切割面积或切割点数量改变,工程总价可按上述方式估算。 |
