楼主: qian7953
[讨论] 回转窑出现不明故障!请高手进来指教!
 火..   [复制链接]
发表于 2011-10-22 11:56:59 |Error| 显示全部楼层
请个老师傅帮你把窑重新校平,可能与你换的挡轮有关!换的挡轮以后轮带走的是外八字吗
发表于 2011-10-25 14:21:12 |Error| 显示全部楼层
真的是筒体中心线不在一条轴线上了
发表于 2011-11-6 14:21:31 |Error| 显示全部楼层
各挡是否有地基沉降现象,可以查查标高情况
发表于 2011-11-25 17:38:44 |Error| 显示全部楼层
可以肯定的是:窑的中心线是弯曲的。造成的原因有很多种,楼主可找相关资料结合实际情况进行鉴别。
发表于 2011-12-1 12:59:00 |Error| 显示全部楼层
也可能是:停窑时没按规范翻窑,造成窑在冷却过程中弯曲,这样在开窑时,电流肯定波动,部分托轮还会出现“歇轮”现象,等转上一两个班,窑胴体弯曲又会慢慢恢复,窑电流波动就会逐渐减小。
8 [. {. T4 o  ~7 v如果中档基础偏移11毫米,那你们可要好好复核三个窑墩的基础沉降观测点的标高,窑墩沉降的可能性比较大。真的要偏移11毫米,窑肯定不能转的,会把胴体转断的。
发表于 2011-12-2 10:52:23 |Error| 显示全部楼层
安装时基础数据记录不全 给尺寸复检造成困难  大窑已伤痕累累了  汗
发表于 2011-12-9 14:40:04 |Error| 显示全部楼层
很可能是窑炉的外形变形太大了,超过炉体的允许偏差
发表于 2011-12-10 11:48:44 |Error| 显示全部楼层
托轮及轮带不均匀磨损、基础不均匀沉降都会造成窑筒体直线度出现问题,另外还要注意工艺操作,防止窑皮挂的不均匀造成的筒体弯曲。
发表于 2011-12-11 22:24:08 |Error| 显示全部楼层
1,检查齿轮啮合,尤其是齿顶顶隙(如果轮带表面有峰谷形压痕,证明通体弯曲,这样会造成齿顶顶隙时大时小)
" c2 _  k7 P3 q2.利用托轮座子安装时原始标记检查托轮轴与标记的中心线平行,且距离符合图纸要求
发表于 2011-12-11 23:56:46 |Error| 显示全部楼层
也可能是:1、停窑时没按规范翻窑,造成窑在冷却过程中弯曲,这样在开窑时,电流肯定波动,部分托轮还会出现“歇轮”现象,等转上一两个班,窑胴体弯曲又会慢慢恢复,窑电流波动就会逐渐减小。+ ^, G# I5 i: q9 ]! @* q
          2、轮带与轮带垫板之间的间隙过大,由于冷态时,间隙过大造成刚开窑时电流波动大,等转热时,间隙相对小了,电流也平稳了!
发表于 2012-2-16 21:24:18 |Error| 显示全部楼层
传动齿轮是否磨损
发表于 2012-2-17 01:04:43 |Error| 显示全部楼层
t筒体弯曲是肯定的,需要测量调整!
发表于 2012-2-17 14:23:56 |Error| 显示全部楼层
是窑壳体变形了,是否可以校正呢
发表于 2012-3-5 15:04:13 |Error| 显示全部楼层
我敢肯定的说,第一,窑在冷态时由于筒体弯曲变形;第二,窑皮挂偏,这两点也不必担心,转两天窑就好了;第三,肯定是你的大小齿轮磨损严重,初始配合间隙失效,产生根切现象所致,赶快检查一下吧!
发表于 2012-5-19 20:39:08 |Error| 显示全部楼层
最好是请厂家来进行指导,偏差值太大了
GMT+8, 2026-11-10 09:55 , Processed in 0.165700 second(s), 16 queries .
