查看: 6490|回复: 59
[讨论] 回转窑出现不明故障!请高手进来指教!
 火..   [复制链接]
发表于 2010-7-31 14:29:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
回转窑型号:3.2×52M。正常运转时电流150A左右,进一年回转窑出现电流超高,是以前电流的1.5--2倍。并伴随窑的旋转而波动。特别是检修后窑筒体从冷态到热态的过程,主机电流随着窑旋转一周从0--600A波动,筒体温度的升高,电流的波动曲线慢慢变的平缓。请高手判断一下原因!
发表于 2010-7-31 15:28:58 |Error| 显示全部楼层
检验一下托轮及轮带磨损是否均匀,如磨损不均匀会导致冷态的窑筒体弯曲,从而引起开窑电流波动。
 楼主| 发表于 2010-7-31 19:23:54 |Error| 显示全部楼层
我怀疑是回转窑的纵向中心线不在一条直线上,超出了窑中心线允许的偏差。这个偏差是多少呢?
发表于 2010-7-31 19:41:09 |Error| 显示全部楼层
你这台回转窑用了多长时间了。
发表于 2010-7-31 20:33:36 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:21:48 |Error| 显示全部楼层
窑是05年7月投入生产的!09年3档换过一个托轮。3档托轮磨损快,其它托轮也有不同程度磨损。托轮和轮带表面磨损后出现铸造缺陷(气孔、夹渣),表面也不平了。
发表于 2010-8-1 10:27:44 |Error| 显示全部楼层
根据楼主的说法,我认为是窑筒体的中心线已弯曲,楼主等到停窑时,对窑筒体的中心线进行一次测量即可判断。
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:36:24 |Error| 显示全部楼层
七楼的朋友能不简单说一下 停窑后如何对窑体中心线进行测量!非常感谢!
发表于 2010-8-1 10:42:46 |Error| 显示全部楼层
窑的中心线肯定是弯曲的,不然,没有这样大的电流变化,而轴线弯曲后,可能会造成传动大小齿轮啮合时的顶齿现象,这样,电流的波动会很大,在现场也能听到撞击声及齿顶因顶齿而变圆弧形。
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:44:37 |Error| 显示全部楼层
春季检修的时,我们找到了托轮组底座的安装找正后留下的基准点,通过经纬仪测量结果是3点不在一条直线。一档与三档基准点确定出一条中心线,二档基准点偏离这条直线11毫米,这种情况下,再如何进行调整啊?
发表于 2010-8-1 11:55:52 |Error| 显示全部楼层
窑外壳变形了
发表于 2010-8-1 18:43:20 |Error| 显示全部楼层
向中心顶进托轮比较好
发表于 2010-8-1 19:31:14 |Error| 显示全部楼层
筒体地基下沉不均匀导致,将2挡两组托轮逐步向中心线调整,调整时间比较长,二挡受力最大,调整时一定要注意,否则可能产生托轮轴断裂
发表于 2010-8-1 19:33:04 |Error| 显示全部楼层
同时还要消除筒体的垂直偏差,如果测量出来可以用钢板将托轮垫高
发表于 2010-8-2 09:27:19 |Error| 显示全部楼层
请专业人员测量调整 武汉理工大学有一个测量中心
GMT+8, 2026-11-1 21:38 , Processed in 0.420378 second(s), 22 queries .
