楼主: qian7953
[讨论] 回转窑出现不明故障!请高手进来指教!
 火..   [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:58:27 |Error| 显示全部楼层
现在有专门测量窑中心线的仪器,还可以运转的时候测量,真的比较先进,不过不知道测量的原理!
发表于 2010-8-3 20:32:16 |Error| 显示全部楼层
应该是筒体变形,直线度不够
发表于 2010-8-4 00:23:33 |Error| 显示全部楼层
仔细检查一下大小牙轮有没有磨损和根切现象
发表于 2010-8-4 01:49:24 |Error| 显示全部楼层
窑体出现了问题,如果本厂不具备能力,请原来的专业安装公司测试与调整一下吧。
发表于 2010-8-4 10:40:19 |Error| 显示全部楼层
窑中心弯曲 超出许可范围 需要测量窑中心线后根据窑偏的情况进行调窑
 楼主| 发表于 2010-8-4 19:22:03 |Error| 显示全部楼层
对了,窑大小齿出现过顶齿现象,当时三档出现周期性震动,大齿圈对口螺栓还断过。
发表于 2010-8-4 21:19:13 |Error| 显示全部楼层
你这个还不是特别厉害,我见过的窑弯曲非常厉害,弯曲点上升时主电机都有些带不动,下降时变成加速器了,促使减速机、电机高速运转,可怕的很。一般的方法处理窑弯太麻烦,最简洁的方法是热压窑,使窑变直。测量窑弯(径向跳动)方法很多。
 楼主| 发表于 2010-8-5 11:23:44 |Error| 显示全部楼层
最严重的时候和楼上的朋友说的一样,现在起窑一般都是先用辅传转,窑温达到一定后,才用主传转窑。
发表于 2011-10-17 20:03:08 |Error| 显示全部楼层
长见识了,楼上的有几位解释的很专业
发表于 2011-10-19 11:37:48 |Error| 显示全部楼层
各位朋友:我想咨询个事,有人提出将直径3.2米的窑筒体换成3.5米直径,这样会带来什么问题呢?难道就是简单的换一下筒体吗?谢谢!
发表于 2011-10-19 20:35:28 |Error| 显示全部楼层
筒体变形了,我厂也是同样的问题,调整拖轮
发表于 2011-10-19 20:35:57 |Error| 显示全部楼层
认为也是窑筒体中心轴线发生弯曲引起。对于25楼设想,应该没有那么简单,要考虑到风机,主传电机容量,还有与窑头尾的衔接等,否则改造意义不大。
发表于 2011-10-20 10:31:14 |Error| 显示全部楼层
回复 27# lipandaosheng # j# F0 R! r$ b* z3 p$ x% l$ ?% K
0 g* y" U( _' I' X9 Q6 X谢谢27楼的回复。窑尾预热器能力有富余,风机也有富余,窑的长度是50米,感觉长度也可以,就是想在托轮等支撑与传动改动不大的情况下扩大一下窑径,另外,现在窑的筒体已经多次开裂,现在捆着腰带,筒体面临更换的可能。想借此机会扩径。不知道可行不可行。
发表于 2011-10-20 16:47:44 |Error| 显示全部楼层
可能是以前厂里面在调整托轮时候没有预先测量,在调整后没有做相应的记录,导致以后运行中磨损加剧,从而使中线偏离,以前给其他厂建议时候经常提到不要随便调托轮,就算调了也要有相应的记录。
发表于 2011-10-21 22:55:43 |Error| 显示全部楼层
见识了,7楼的高手分析得比较透彻!受益匪浅!
GMT+8, 2026-11-10 09:55 , Processed in 0.184978 second(s), 16 queries .
