楼主: chencheng198709
[讨论] 一个电机问题的讨论
 火..   [复制链接]
发表于 2010-12-9 21:30:24 |Error| 显示全部楼层
测电阻嘛,三相是否平衡
发表于 2010-12-10 08:25:18 |Error| 显示全部楼层
分以下几步进行:
1)拆开电机接线盒,松开接线板上的6个接线端子。
2)将万用表的档转换到200欧姆,测量每两条线的电阻,一共有三组,如果其中一组电阻偏差1欧姆以上,初步断定有问题的一组;
3)将万用表转换到20兆欧,线表线搭在每组的引线上,黑表线搭在电机外壳,看此时的表值,如果小于1.5兆欧则说明有接地(也就是漏电),大于或无穷大则视为正常;
4)给合2-3项就可以检测出电机是否短路或接地。
GMT+8, 2026-11-2 18:01 , Processed in 0.153818 second(s), 15 queries .
