楼主: domore
[求助] 问题:启动系数和功率备用系数
发表于 2011-11-10 15:21:43 |Error| 显示全部楼层
启动系数和备用系数完全是两个不同的概念。
启动系数是指在选定驱动装置后,驱动装置在稳定运行驱动力的基础上,在启动过程中出现最大限度驱动力,即KA,启动系数通常决定与驱动装置的特性和启动的控制方法,是指张力问题。
备用系数是当计算出所需要的驱动功率后,为留有余量而采用增大驱动功率所用的系数,备用系数是电力行业规范设定,见《火力发电厂运煤设计技术规程》》,是指功率方面。
发表于 2011-11-10 23:26:57 |Error| 显示全部楼层
我来回答下,清楚了给我加分吗?
第一,看看机械手册带传动原理:传动滚筒的趋入点张力是由其奔离点张力确定的(在摩擦系数一定的情况下), 而传动滚筒奔离点的张力是由拉紧装置确定的。换句话说,多大的拉紧力就确定了传动滚筒趋入点有多大的拉力。这个拉力你应该知道是干什么用的吧!
第二,胶带机启动时有加速力吧,胶带机满载启动时,你算算上下托辊旋转质量、输送带质量、物料质量,然后乘以一个加速力就得出来了(当然还有滚筒加速力),此时的胶带机传动滚筒趋入点张力肯定比稳定运行时大(至于说此时的速度小,是变化的,你仔细研究一下胶带机传动滚筒的力或扭矩的计算方法,速度的影响很小,几乎没有),那此时的拉紧力是不是应该比稳定运行时的大呢,一般拉紧力是不变的(如重锤)(除去液压等可调式拉紧),如果用满载稳定运行时算出的拉紧力就可能会打滑。说可能是因为胶带机功率或力的计算方法是比较保守的。
第三,你用逐点法算时,没算加速力吧(可以算,但比较复杂,算了就不用KA系数了),或者用简易计算法也没算加速力吧,所以就引入了KA这个系数,补足满载启动时的加速力的(当然也可是补足满载不稳定运行的波动力)。
第四,你自己可验证一下,(只要满足了胶带下垂度要求)这个胶带机内部的力对胶带机运行功率的影响同样很小!(原因:功率是由胶带机各部件旋转或运行克服摩擦力或提升力以及胶带变形等所需功率确定的,力只作用在滚筒、胶带上上,只对滚筒旋转克服摩擦力或胶带变形所需功率由影响,而滚筒旋转功率、胶带变形所需功率对胶带机功率影响很小),所以胶带功率备用系数就出来了
第五,两个系数完全是不一样的概念!
有不对之处请指教,对了就加分啊,知识是无价的啊
发表于 2012-7-25 11:29:54 |Error| 显示全部楼层
这功率备用系数到底取多少合适呢?
发表于 2012-7-25 23:22:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-7-28 15:59:02 |Error| 显示全部楼层
启动系数KA和功率没有关系,它是来保证皮带机由静止启动时传动滚筒和胶带不打滑所需的拉紧力的大小,KA系数是多少对功率基本无影响。
GMT+8, 2026-11-11 09:05 , Processed in 0.166768 second(s), 16 queries .
