楼主: huangzhongxi
[求助] 求助 6mm厚,直径为250,上面要钻很多3.5mm的孔零件的快速加工法?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-1 16:56:05 |Error| 显示全部楼层
呵呵跟大家学习下
发表于 2010-8-1 20:52:17 |Error| 显示全部楼层
说的是圆盘吧
数铣喽
发表于 2010-8-2 10:24:35 |Error| 显示全部楼层
这个没什么好办法 还是一个个打 因为孔大小与厚度比例 不能冲
发表于 2010-8-3 15:20:38 |Error| 显示全部楼层
晕!!你们在误人子弟啊!!!明显是圆盘,卷什么卷,手工钻吧,不变型,机械钻不好固定容易变形,麻烦点!能保证平整度
发表于 2010-8-3 15:22:19 |Error| 显示全部楼层
回复 3# ziyoufang
    楼主没说要卷筒吧?
发表于 2010-8-3 17:45:50 |Error| 显示全部楼层
用小钻机床打孔吧
发表于 2010-8-3 23:09:35 |Error| 显示全部楼层
数控冲孔;加工中心钻;划线钻孔
发表于 2010-8-6 09:39:57 |Error| 显示全部楼层
看你要求的精度,如果不高可以用电焊溶出孔,或用气割,精度高就得用钻床,可以考虑用分度盘定位
发表于 2010-8-6 09:42:01 |Error| 显示全部楼层
还是手钻吧,不容易变形
发表于 2010-8-6 12:15:11 |Error| 显示全部楼层
如果尺寸要求不严的话,用台钻快,尺寸要求高的话,最好还是数控钻比较好
发表于 2010-8-6 13:42:42 |Error| 显示全部楼层
楼主,有没有图纸啊?
发表于 2010-8-6 16:57:03 |Error| 显示全部楼层
大家的方法很多     学习了
发表于 2010-8-6 18:12:41 |Error| 显示全部楼层
可不可采用变向思维!先下好料,去冲孔,然后卷筒。圆度要求高的话,用厚板卷筒然后机械加工。
发表于 2010-8-7 10:18:58 |Error| 显示全部楼层
用数控中心吧,精度高,快速
发表于 2010-8-19 15:50:46 |Error| 显示全部楼层
加工中心钻
GMT+8, 2026-11-2 10:53 , Processed in 0.193649 second(s), 22 queries .
