查看: 5770|回复: 60
[求助] 求助 6mm厚,直径为250,上面要钻很多3.5mm的孔零件的快速加工法?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-7-15 11:58:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个零件,6mm厚,直径为250,上面要钻很多3.5mm的孔,问用什麽方法最快
发表于 2010-7-15 18:05:42 |Error| 显示全部楼层
麻烦各位机械大牛帮助一下楼主吧!代为感谢了。
发表于 2010-7-15 22:11:41 |Error| 显示全部楼层
可不可采用变向思维!先下好料,去冲孔,然后卷筒。圆度要求高的话,用厚板卷筒然后机械加工。
发表于 2010-7-16 11:26:06 |Error| 显示全部楼层
数控加工中心来做,手工钻床加工太麻烦。
发表于 2010-7-16 15:42:26 |Error| 显示全部楼层
4楼说的对,成为圆桶后加工孔太麻烦,可先加工孔,冲也好或者钻也行,然后再卷制成圆桶形。
发表于 2010-7-17 12:10:10 |Error| 显示全部楼层
冲孔,再卷制成圆桶形.
发表于 2010-7-17 15:21:03 |Error| 显示全部楼层
冲孔,再卷制成圆桶形.
发表于 2010-7-19 14:10:05 |Error| 显示全部楼层
用排钻或组合钻打完后卷板机成型。
发表于 2010-7-19 14:27:46 |Error| 显示全部楼层
应该是 打完孔在 卷把
但是 LZ好象说的 是 现在的哪个零件已经是 卷好了的圆  那怎么办呢?
发表于 2010-7-19 15:32:24 |Error| 显示全部楼层
先冲孔,后卷筒
这个应该最快
精度地点,要是先卷筒后钻的话。精度高,慢
 楼主| 发表于 2010-7-19 17:52:52 |Error| 显示全部楼层
这么小的的孔,厚度有6mm,可以冲孔吗
发表于 2010-7-19 18:37:52 |Error| 显示全部楼层
3.5mm冲孔模具长度6mm没法用。
发表于 2010-7-19 21:25:13 |Error| 显示全部楼层
各位大侠 楼上没说是桶 直径250 也许是个圆 人家多了不就想找个快的方法吗? 在说了3.5的孔6个的板 冲床是没法冲的
发表于 2010-7-20 08:55:12 |Error| 显示全部楼层
楼主不加说明的话,应该是个厚6mm 的圆盘吧。。
 楼主| 发表于 2010-7-28 09:05:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家提醒,应该是6mm厚的圆盘,上面钻N个3.5mm的孔,密密麻麻的。
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.258193 second(s), 28 queries .
