查看: 1113|回复: 12
[求助] 驱动装置中液力偶器跳动是什么原因
发表于 2010-7-14 11:19:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
驱动装置中液力偶器跳动,输送机运行时驱动装置振动厉害,是什么原因
发表于 2010-7-15 15:43:22 |Error| 显示全部楼层
个人认为是同轴度的问题!
发表于 2010-7-15 16:27:04 |Error| 显示全部楼层
重新找正。。驱动架加固。。
发表于 2010-7-18 09:49:46 |Error| 显示全部楼层
提高安装精度,确保同轴度,同时增加机架和驱动装置的刚度和强度
发表于 2010-7-18 16:09:59 |Error| 显示全部楼层
确保同轴度,另外如果驱动装置底座的强度和刚性不足也会发生振动
发表于 2010-7-18 20:04:59 |Error| 显示全部楼层
查看是是否是安装时两轴不同心,再看是否是驱动底座强度不够。一般就这两种情况。
发表于 2010-7-18 20:20:06 |Error| 显示全部楼层
除了同轴度问题,看一下耦合器胶盘是否损坏,以及耦合器与轴配合情况,减速器或电机轴承间隙等。
发表于 2010-7-19 14:35:07 |Error| 显示全部楼层
同轴度是一个方面,另外查一步偶合器的动平衡是否良好。
发表于 2010-7-19 22:02:43 |Error| 显示全部楼层
把液力耦合器外表的凸起挫掉一些,调整动平衡应该会好一点
发表于 2010-7-19 22:14:08 |Error| 显示全部楼层
可能是你的驱动装置架的减速机与电机的安装面没有进行刨削加工吧,你控制好了两者的高差,那么产生这种情况的可能性就不会有。我们按此工艺做的,从未发现有此状况。也就是说同轴度必须要保证
发表于 2010-7-22 08:16:58 |Error| 显示全部楼层
我们这也出现过这情况,我们装备的是电机、液力偶合器、梅花垫、包闸、减速机、传动滚筒,安装未校好偶合器与包闸轮的同轴度,造成运行一段时间后出现震动,震动估计是偶合器与包闸轮部分无间隙造成的,处理方案是同轴度校好另外保持有2mm以上间隙后正常
发表于 2010-7-22 09:07:26 |Error| 显示全部楼层
还要保留间隙啊!
发表于 2010-7-23 10:47:15 |Error| 显示全部楼层
要做动平衡
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.219020 second(s), 23 queries .
