楼主: CHGUDI
[求助] 这样的细长轴用什么材料才好?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-10-14 01:37:44 |Error| 显示全部楼层
细长轴在高转速主要是扭力,可釆用45号及40Cr钢,关健才于必须进行調质处理,加工全部完成后为了保证表面硬度要求:HRC45以上,因轴长易变形,建议用高频淬火,耒达到要求。
回复
发表于 2010-10-14 09:25:55 |Error| 显示全部楼层
1。轴很长,如果进行外圆磨削加工,必须有两端顶针并配中间适当辅助支撑。
2。轴表面精度要求不高且直径公差不是很紧,是否车削加工(精车)即可,关键看是否需要热处理及其后的硬度如何。
3。图面上的跳动要求,未注明测量位置(距支撑点的距离),0.015的要求很高呀,象图面的设计尺寸很难达到。另圆柱度0.01也有待商榷
4。热处理的要求HRC55~58范围过紧,一般在+/-3就可以了,特别是国内的材料(内有杂质、并含碳量不稳)。同时用对热处理工艺也是个挑战。 另不知热处理成如此硬度出于何种考虑,提高轴的整体刚度和强度?但必然导致这个细长轴很难加工,弯曲变形并很脆特别是图面上的开口槽处很容易产生应力集中
如果是为了轴承位的装配强度(使用何种轴承),建议这些位置的表面进行局部硬度处理(高频淬火),轴整体进行调制处理增加韧性更合适些,并注意后续加工前对轴进行适当的时效处理以释放内部应力,避免加工出现大的变形。
5。开口槽处结构有难度,要考虑力的作用点,370的长度开口处不闭合对两侧的刚度有要求,特别是根部区域。根部区域目前的设计不佳,是一个应力集中点,特别是轴经过了硬度处理,这里有断裂的风险。圆弧过渡会好些。另开口槽的倒角是为了导入纸张吧?只能用钳工加工了
6。考虑下整体应用要求,或许将夹纸部份和回转驱动部分分开作两个零件,然后再装配达到设计要求会更好些
7。此件的需求是大批量,还是很少的几个件。相关的精度对成本差别很大哦 Comment.zip (45.26 KB, 下载次数: 13)
回复
发表于 2010-10-15 15:09:15 |Error| 显示全部楼层
建议考虑一下轴承钢
回复
发表于 2010-10-16 09:06:16 |Error| 显示全部楼层
个人觉得45就好了
回复
发表于 2010-11-7 08:01:01 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2010-11-7 14:40:03 |Error| 显示全部楼层
45号应该也可以!呵呵
回复
发表于 2010-11-8 17:58:05 |Error| 显示全部楼层
用Y40Mn,就是易切钢。
回复
发表于 2010-11-16 12:22:17 |Error| 显示全部楼层
用305、1Cr13、2Cr13
回复
发表于 2010-11-16 16:35:58 |Error| 显示全部楼层
45号钢应该可以,你的长曹干什么用啊?
回复
发表于 2010-11-17 17:12:05 |Error| 显示全部楼层
45钢和40Cr热处理要求应该难达到图纸要求吧
回复
发表于 2010-11-23 13:08:17 |Error| 显示全部楼层
20CrMnTi 可以选择
回复
发表于 2010-11-23 13:53:07 |Error| 显示全部楼层
建议 20CrMnMo 有高的表面硬度和耐磨性
回复
发表于 2010-11-25 09:24:33 |Error| 显示全部楼层
根据受力情况来选材
回复
发表于 2010-11-28 09:39:40 |Error| 显示全部楼层
受很小。45号钢热处理一下就行了,很实惠
回复
发表于 2010-11-28 09:45:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1# CHGUDI
    40Cr
回复
GMT+8, 2026-11-4 09:02 , Processed in 0.222487 second(s), 24 queries .
