查看: 3691|回复: 50
[求助] 这样的细长轴用什么材料才好?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-6-29 08:59:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20蓝币未解决
请高手支招!
急需!
Z__03.pdf
29.93 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-6-29 09:10:27 |Error| 显示全部楼层
楼长应该写清楚用途、受力情况等等才能回答啊
回复
 楼主| 发表于 2010-6-29 09:19:57 |Error| 显示全部楼层
A、B处为轴承位,开口端用于卷纸,受力约3kg
回复
发表于 2010-6-30 10:06:42 |Error| 显示全部楼层
用轴承钢吧,热处理性能比较好一点。
回复
发表于 2010-6-30 21:39:04 |Error| 显示全部楼层
65Mn足矣。
回复
发表于 2010-7-1 09:07:51 |Error| 显示全部楼层
热处理硬度较高;
可用轴承钢Gr15
回复
发表于 2010-7-6 12:02:18 |Error| 显示全部楼层
一般采用40Cr比较经济,完全可以满足技术要求。
回复
发表于 2010-7-6 13:17:53 |Error| 显示全部楼层
选用材料不是看图说话,需要知道用途,力学性能要求,工艺条件等等
回复
发表于 2010-7-6 17:00:24 |Error| 显示全部楼层
如果成本可以接受的话用20CrMnTi.
热处理正常淬火回火就可以了。
淬火温度不要太高,要根据材料厚度确定。
回复
发表于 2010-7-7 09:15:51 |Error| 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火    可以考虑一下
回复
发表于 2010-7-8 22:49:31 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2010-7-19 22:38:58 |Error| 显示全部楼层
选用材料需要知道用途,力学性能要求,工艺条件等等,
还要经济性,
回复
发表于 2010-7-20 09:05:01 |Error| 显示全部楼层
最简单,最经济45#调质就足够了。
稍微好些可以用304不锈钢,都不用处理,才3kg力很小的。
回复
发表于 2010-8-2 10:05:25 |Error| 显示全部楼层
回复 5# tt3241912
    40Cr的
回复
发表于 2010-8-2 16:30:09 |Error| 显示全部楼层
用轴承钢吧,热处理性能比较好一点。
回复
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.251663 second(s), 29 queries .
