楼主: CHGUDI
[求助] 这样的细长轴用什么材料制造?
 火   [复制链接]
发表于 2010-7-18 21:28:56 |Error| 显示全部楼层
05:下料,35CrMo圆钢φ35*1106    10:热处理,调质HB240-255   15:粗车,打中心孔,余量1-1.5
20:精车,余量0.6-0.7    25:划线  30:铣键槽  35:热处理,高频或中频淬火HRC55-58   40磨:磨外径。 45:镀硬铬。 50:线切割槽   55电火花倒角
回复
发表于 2010-7-18 21:54:18 |Error| 显示全部楼层
普通的轴40Cr能达到这个硬度!!!!!
回复
发表于 2010-7-19 14:03:03 |Error| 显示全部楼层
1米多,还是考虑加工工艺,材料好像不是什么问题
回复
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:26:04 |Error| 显示全部楼层
各位高手,多谢你们的意见。
这工件到目前为止还未加工成功。用45、40Cr、Cr12、GCr15(轴承钢)都做过了,但是热处理不过关。我现在是在加工好后再割开口槽的,40Cr只作调质后割开的变形不大;GCr15(轴承钢)做的淬火处理不好,割开后的开口会合上。
怎么办?
回复
发表于 2010-8-5 17:45:35 |Error| 显示全部楼层
用20CrMnTi做轴,然后渗碳淬火达到HRC55-58硬度。也可以用35CrMo做轴,高频表面淬火处理达到硬度要求,也可以用38CrMoAl碳氮共渗做到。
回复
发表于 2010-8-5 19:02:14 |Error| 显示全部楼层
用GCr15,键槽可以在粗磨后铣出来,然后淬火,磨削,最后线切割开口槽,去锐边。
回复
发表于 2010-8-6 17:11:40 |Error| 显示全部楼层
补充13楼的,上无心磨床磨吧,
回复
发表于 2010-8-11 12:46:06 |Error| 显示全部楼层
13楼   渗碳的深度不能达到你的要求。
回复
发表于 2010-8-11 13:16:47 |Error| 显示全部楼层
建议高频表面渗碳,不要全部淬火,40Cr可以了,好买/是常用材质
回复
发表于 2010-8-13 12:28:59 |Error| 显示全部楼层
40Cr调质后再表面高频可达到硬度要求。
回复
 楼主| 发表于 2010-8-13 15:43:06 |Error| 显示全部楼层
请各位注意,本件的表面硬度要求不重要,关键是开槽后的槽口尺寸不能保证(不能保证槽口不变小,特别是用力时容易合在一起)。就是说开槽后的两边硬度要够,用3Kg的力也不会完全合上。能否做到只是合上1mm以内?
回复
发表于 2010-8-13 16:11:11 |Error| 显示全部楼层
40Cr  就能够到达要求乐
回复
发表于 2010-8-14 08:06:29 |Error| 显示全部楼层
那么长的轴,加工容易吗
回复
发表于 2010-8-16 17:54:14 |Error| 显示全部楼层
你去计算一下 开4mm宽的口,长370相当于悬臂梁,给它加上3KG的载荷会不会变形超过2mm
回复
发表于 2010-8-18 16:04:58 |Error| 显示全部楼层
呵呵,轴承钢咧,试试
回复
GMT+8, 2026-11-11 17:57 , Processed in 0.215584 second(s), 22 queries .
