查看: 2592|回复: 36
[求助] 这样的细长轴用什么材料制造?
 火   [复制链接]
发表于 2010-6-29 08:47:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20蓝币未解决
请各位高手帮帮忙,急需制造。
请写下材料与加工工艺的合理方案!!
谢谢!
Z__03.pdf
29.93 KB, 下载次数: 16
发表于 2010-6-29 09:06:41 |Error| 显示全部楼层
有很多选择,可用20CrMnTi做轴,然后渗碳淬火达到HRC55-58硬度。也可以用35CrMo做轴,高频表面淬火处理达到硬度要求,也可以用38CrMoAl碳氮共渗做到。
回复
发表于 2010-6-29 09:07:51 |Error| 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火。
回复
 楼主| 发表于 2010-6-29 09:40:24 |Error| 显示全部楼层
A、B处为轴承位,开口端用于卷纸,受力约3kg.
如用20CrMnTi、35CrMo、38CrMoAl或20Cr制作,在保证开口不变形的要求下哪种材料好?
回复
发表于 2010-6-29 10:20:48 |Error| 显示全部楼层
轴的材料选择不会根据长短来,呵呵,是应该根据使用工况及受力状况确定
回复
 楼主| 发表于 2010-6-29 19:06:25 |Error| 显示全部楼层
各位高手,还有什么意见?
回复
发表于 2010-6-29 20:19:56 |Error| 显示全部楼层
应该都没有问题,我们的轴经常用40Cr
回复
发表于 2010-6-29 22:23:58 |Error| 显示全部楼层
你的材料可以用20Cr
但我们常用40Cr或45调质
你的那几种材料不太好买吧
加工就用中心架和跟到架配合就能达到图要求的
回复
发表于 2010-6-30 08:59:21 |Error| 显示全部楼层
40Cr能不能达到那样的淬火硬度呢?不知道硬度为何要求到HRC55-58呢?但是根据受力情况来讲,40Cr够用了,加工要用跟刀架的。
回复
发表于 2010-6-30 08:59:52 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2010-7-12 16:18:23 |Error| 显示全部楼层
45号钢就可以!硬度为什么要那么高?采用跟刀架!
回复
发表于 2010-7-12 20:59:14 |Error| 显示全部楼层
用40Cr渗碳淬火可以达到
回复
发表于 2010-7-13 22:25:29 |Error| 显示全部楼层
渗氮深度0.7mm左右,如果能满足条件,渗氮也好,节省刀具。你说的材料都可以。
1、车 。两端留夹头,打顶针孔,单面留0.3mm余量,按图车。
2、磨。按图磨各节外圆。
3、车。搭中心架,车二端面,倒角。钻、攻右端螺纹。
4、划。划键槽和缺口线。
5、割。钼式切割。
6、铣。铣键槽。
7、钳。所有棱角打磨光滑。
8、热。渗氮处理。
回复
发表于 2010-7-16 11:55:52 |Error| 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火做材料可以,加工也13楼编制。
回复
发表于 2010-7-17 21:47:37 |Error| 显示全部楼层
你的热处理是整体达HRC55-58还是高频淬火。
回复
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.290142 second(s), 29 queries .
