楼主: gk310
[求助] 求助:皮带机倾角22度,用30度槽形角托槽形托槽能拉上去吗?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-5 10:04:00 |Error| 显示全部楼层
不变,用人字形花纹带即可
发表于 2010-7-5 12:46:52 |Error| 显示全部楼层
学习了!建议用U形皮带机
发表于 2010-7-5 14:34:16 |Error| 显示全部楼层
光用深槽托辊组就完全满足 没有必要用人字形胶带
发表于 2010-7-5 15:50:19 |Error| 显示全部楼层
在洗煤厂见过45度槽型托辊,光面皮带。
发表于 2010-7-5 16:04:15 |Error| 显示全部楼层
建议使用45°托辊,降低带速,使用人字形胶带,同意11楼的意见。
发表于 2012-4-26 14:14:42 |Error| 显示全部楼层
学习学习,什么叫做深槽45度,属于TD75的那类吗
发表于 2012-4-26 15:31:52 |Error| 显示全部楼层
增加槽角,使用花纹带应该是可以解决这个问题。不过花纹带清扫时个问题。
发表于 2012-8-22 21:58:45 |Error| 显示全部楼层
45度槽型托辊架完全可以满足使用,没必要采用防滑皮带。在许多矿井主井皮带采用的都是45度槽型托辊架、光面皮带,运输角度大于20度。
发表于 2013-6-3 13:03:44 |Error| 显示全部楼层
我也正在做22度输送机
发表于 2013-6-3 13:05:52 |Error| 显示全部楼层
现在这条输送机怎么样,当初怎么解决的呢,谢谢您的回复。
发表于 2013-8-3 22:32:46 |Error| 显示全部楼层
我认为得看物料性质,输送量问题,带速低可能会影响输送量,要综合考虑(如果有卸料车和卸料器等卸料装置带速不能高),利用人字形胶带和深槽角托辊是大于20°输送机应该考虑的,波状挡边的皮带,一般用在大倾角皮带机中,22°角度并不大,煤矿主斜井很多达到这个角度,利用的也是光面胶带和角度为35°托辊也能到达要求
发表于 2013-8-4 07:48:20 |Error| 显示全部楼层
设计是包容性的,要考虑到各种可能发生的不利情况,包括满载加速启动、物料湿度变化、物料块度比例变化等等。
煤炭还分褐煤、烟煤等多个种类,在具体煤种和物料特性不是很明确的情况下,建议取60°深槽角比较安全,没必要冒技术风险,尤其是在胶带机头部过渡段,胶带打开的过程中,槽角减小,物料下滑的可能性增加,存在拉不上去的可能,即使采用60°槽角,也需在头部过渡段设置保持槽角的收料导料槽,防止物料到达头部后发生下滑现象。
发表于 2013-8-4 21:39:50 |Error| 显示全部楼层
用DTII型35°槽角的托辊架就可以,普通尼龙带就可以了。在南郊区做过当时倾角23°输送量200吨
发表于 2013-8-5 09:46:22 |Error| 显示全部楼层
   用45度的 配上花纹带是可以运上去的
发表于 2013-8-5 15:46:01 |Error| 显示全部楼层
感觉必须用60°深槽才可以。
GMT+8, 2026-11-2 02:57 , Processed in 0.180846 second(s), 17 queries .
