查看: 3515|回复: 29
[求助] 求助:皮带机倾角22度,用30度槽形角托槽形托槽能拉上去吗?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-28 16:19:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向高手求教了,一条皮带机倾角22度(上运),带宽800mm、运量120T/h,用30度槽形角托槽形托槽能拉上去吗?
发表于 2010-6-28 16:22:05 |Error| 显示全部楼层
建议楼主最好是用深槽角托辊组,配人字形输送带
发表于 2010-6-28 16:26:32 |Error| 显示全部楼层
大于16度的上运皮带推荐深槽角托辊,但也不能一概而论,但您这条皮带运量小,不知道是何种物料,建议是45度槽角托辊为宜
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:32:30 |Error| 显示全部楼层
就是运输煤炭的
发表于 2010-6-28 16:34:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-28 18:48:54 |Error| 显示全部楼层
我们用的都是35°的
5楼建议不错们可以降低带速
发表于 2010-6-28 19:06:06 |Error| 显示全部楼层
这么大倾角的皮带机,我们都用四辊的,50度以上的角度
发表于 2010-6-28 19:07:28 |Error| 显示全部楼层
最好用50度的四辊,皮带用带人字形花纹的
发表于 2010-6-28 19:08:07 |Error| 显示全部楼层
建议是45度槽角托辊为宜
发表于 2010-6-30 22:02:58 |Error| 显示全部楼层
送砂的45度槽形角托槽形托槽能拉上去,带速1米,送煤块的话,建议45度槽型角。不过30度槽型角,带速放慢也不是不能输送。
发表于 2010-6-30 22:43:20 |Error| 显示全部楼层
建议使用45°托辊,降低带速,使用人字形胶带,可以拉上去的。
发表于 2010-7-1 10:17:03 |Error| 显示全部楼层
一般用35度槽角带速1.6可以
发表于 2010-7-1 17:11:24 |Error| 显示全部楼层
用人字形胶带吧,度数太大运输量肯定会限制,如果想增加运输量可以考虑下波纹挡边带,
发表于 2010-7-3 10:52:13 |Error| 显示全部楼层
建议改用35°的应该可以满足运量
发表于 2010-7-5 09:57:51 |Error| 显示全部楼层
度数不小啊,800带宽,30度槽角很困难,计算的运行堆积角和实际运行有差距的,个人感觉选择深槽45°合适
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.252539 second(s), 23 queries .
