法一:
关闭(turn off)FileàOptions->Load Options下"Partial Loading "选项
打开装配部件
选择File->Export->art
在"Part Specification"下选择"new"
选择"Specify Part",指定输出部件文件名称及位置
将"Object Selection Scope"设定为"All Objects"
选择"Class Selection->Select All"高亮所有对象
按"OK"
该种方法特点:每一个部件的特征都会汇集在新部件的MNT里。可以方便编辑。
法二: - 闭(turn off)File->Options->Load Options下"Partial Loading "选项
- 打开装配部件
- Application->Assembly
- Assemblies->Components->Create New,给出想要输出的部件文件名及路径。
- 如下图1,在ANT上双击新产生的部件文件,使其成为工作部件。
- Assemblies->WAVE Geometry Linker,将设置改为"Body",选择所有组件的体。
- 将"Create Non-associative"开关设为"On",见下图2
- 将产生的部件设成显示部件,仅保存刚产生的新部件,不保存旧的装配部件。
图2 该种方法特点:每一个部件在新部件的MNT里只会显示一个link的特征。没有相应特征可以编辑。
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-4-29 08:30 编辑 ] |
