查看: 3093|回复: 12
[求助] 火焰切割,切割头部分主要由那些组建构成?
发表于 2010-6-23 21:21:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
火焰切割头组件A.jpg 图中的切割头部分主要由那些组建构成吗?有何要点?
请指点一下
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:22:59 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:41:51 |Error| 显示全部楼层
有朋友比较清楚这种结构吗
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:34:25 |Error| 显示全部楼层
如果能解释一下就好了
发表于 2011-2-25 15:33:18 |Error| 显示全部楼层
火焰割炬升降机构  割炬夹持器 点火装置  火焰割炬等组成
发表于 2011-2-25 22:58:43 |Error| 显示全部楼层
3.jpg               一直在学习,头部结构:割炬(割嘴,氧和乙炔输送管道,点火装置,防止回火的装置(忘了名字),夹持装置,步进电机,齿轮齿条副),流量控制阀,还有个控制流量阀的装置也忘了名字了,不好意思,汗。
     氧乙炔输送管道3条,一条输送乙炔,2条输送氧,数控系统发出指令——控制元件接受信号——流量控制阀控制氧气输送量——完成不同厚度的材料的切割;数控系统发出指令——步进电机——齿轮齿条副——X轴移动,数控系统发出指令——另一台步进电机——齿轮齿条副——Y轴移动,两轴配合可以实现平面上的切割,床身液压升降,当然也可以用自己做的:丝杆螺母结构将手柄的扭矩转化压力,最终利用平行四边形原来使床身上下移动,实现Z方向进给!
      发几张图,上学期建的PROE模型,希望能对你有点帮助。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-2-25 23:04:29 |Error| 显示全部楼层
以前回复得较少,结果操作成了这样,悲剧!
发表于 2011-2-27 23:08:27 |Error| 显示全部楼层
楼上的回复,让我学习不少,谢谢啊
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:09:09 |Error| 显示全部楼层
回复 6# liuguojie
    做的很棒,要再接再厉
发表于 2011-3-1 21:57:48 |Error| 显示全部楼层
回复 9# sunwaysh
    互相学习才是最重要的!这个机子我现在还在做相关的东西——结构设计,两位同伴做:PLC设计,单片机设计,当然只是初步的学习与设计,6月份完成,希望有机会大家一起学习!
 楼主| 发表于 2011-10-2 21:03:00 |Error| 显示全部楼层
回复 6# liuguojie
非常感谢你的慷慨,你的图可以直接生产了
发表于 2012-8-21 14:17:22 |Error| 显示全部楼层
该结构使用起来不好,枪上的电磁阀热的厉害,一超80度,开关失灵
发表于 2012-10-11 13:18:42 |Error| 显示全部楼层
由调高机构,割枪和电子打火这些组成。
GMT+8, 2026-11-1 19:22 , Processed in 0.294997 second(s), 31 queries .
