楼主: lucky_fbs
[求助] 关于管状皮带机输送的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-11 22:25:24 |Error| 显示全部楼层
看一下,胶带机的角度及胶带机带面与物料的摩擦力不够,个人意见,仅供参考
发表于 2010-12-16 16:37:28 |Error| 显示全部楼层
是不是限料装置的问题,我厂制作的管带机最大能到20度,还是水泥熟料,都没问题
发表于 2011-1-6 22:09:12 |Error| 显示全部楼层
实际上很正常  供料设备单位时间的料量和管皮带的单位时间料量是一样的 ,把皮带的速度放慢或者增大给料量会好的
发表于 2011-1-6 22:21:23 |Error| 显示全部楼层
关注中
发表于 2011-1-8 11:11:42 |Error| 显示全部楼层
楼主能否来张输送物料的照片,粉煤灰流动性好,没想到这么好
建议将落料点的角度更改为60度,
我公司制作的60度大倾角,如果输送煤的话,能到30度倾角
发表于 2011-3-7 14:37:07 |Error| 显示全部楼层
摩擦力太小吧?,换一种皮带增大摩擦力如何!
发表于 2011-3-8 11:20:40 |Error| 显示全部楼层
热态的粉煤灰休止角约3°,皮带的倾角5°,会溜料。试试如下方式,是否可行
(1)降低带速
(2)喷少量水,加湿
(3)调整尾部落料管与管带机的角度
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-7-22 11:42:07 |Error| 显示全部楼层
把皮带的速度放慢!
发表于 2014-7-22 21:21:22 |Error| 显示全部楼层
降低带速,增加物料湿度,可以试试
GMT+8, 2026-10-30 00:19 , Processed in 0.179740 second(s), 15 queries .
