查看: 3663|回复: 23
[求助] 关于管状皮带机输送的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-23 16:12:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一条ф350×318M的管状皮带机(头尾轮高度差31米,爬坡角度约5.78°),设计输送物料为粉煤灰,但在试生产过程中,发现管状皮带机根本输送不走物料,那位大侠有高见,指点一下原因。
发表于 2011-3-8 11:20:40 |Error| 显示全部楼层
热态的粉煤灰休止角约3°,皮带的倾角5°,会溜料。试试如下方式,是否可行
(1)降低带速
(2)喷少量水,加湿
(3)调整尾部落料管与管带机的角度
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2010-6-27 15:22:30 |Error| 显示全部楼层
大虾们都不跟帖,看来这真是个问题。
发表于 2010-7-4 18:06:51 |Error| 显示全部楼层
楼主的表述不能运料是电机带不动呢?还是其他什么呢?希望完善~~~~
 楼主| 发表于 2010-7-5 15:16:24 |Error| 显示全部楼层
各设备运转正常,只是物料积聚在管带机的尾部,料层稍微厚一点,输送带上只是很薄的一层物料能输送走,而上面的物料输送不走。
发表于 2010-7-7 11:38:59 |Error| 显示全部楼层
看来这真是个问题。
发表于 2010-7-22 09:20:19 |Error| 显示全部楼层
个人认为应该是角度和运行速度的关系没处理好,
发表于 2010-7-22 14:32:52 |Error| 显示全部楼层
最大的地方倾角多少呢
 楼主| 发表于 2010-7-24 11:29:46 |Error| 显示全部楼层
运行速度是变频调速的0-3.15m/s;角度是直线的,都为5.7°左右。
发表于 2010-10-29 18:56:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢,正处于学习期,对这样的资料如饥似渴啊
发表于 2010-11-1 21:36:24 |Error| 显示全部楼层
运行速度和角度没有问题,估计是装料或过渡段的问题,发一张尾部装料照片看看
发表于 2010-11-1 21:37:12 |Error| 显示全部楼层
运行速度和角度没有问题,估计是装料或过渡段的问题,发一张尾部上料和过渡段照片看看
发表于 2010-11-3 15:42:22 |Error| 显示全部楼层
关注中,期待高人显身。
发表于 2010-11-3 20:51:44 |Error| 显示全部楼层
能不能想法增大物料与胶带的摩擦力?
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:37:14 |Error| 显示全部楼层
尾部是提升机通过溜子供料
发表于 2010-12-10 15:42:27 |Error| 显示全部楼层
不如传上来几张照片看看,再讨论
GMT+8, 2026-10-30 00:20 , Processed in 0.235385 second(s), 23 queries .
