- 83
- 30
- 2010-6-2
自动绘制出中心线
返回
AutoCAD是目前国内应用最广范的CAD系统之一,AutoCAD 功能强大,是一个通用的CAD平台,但是如果不根据本专业的需要进行二次开发,使用起来是很不方便的。画对称中心线是机械设计中经常遇到的一个问题。
笔者用AutoLISP依据国家标准开发了两个程序,可以很方便地解决直线对称中心线的问题。
第一个程序适用于两条边是连续直线的情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS.LSP,运行C:GSL,依据屏幕提示,分别选择两边, 自动绘制出中心线。
GSL.LSP:
(defun mid(pt1 pt2 ) 计算两点之中点的功能函数
(setq pt (mapcar'+pt1 pt2 ))
(setq pt (mapcar'/pt'(2 2 2)))
(defun c:gsl/m cl1 cl cl2 e pt pt1 pt2 pt3 pt4 a) (SETQ M 1)
(WHILE M
(SETQ CL1 (ENTSEL"\n选择第一条直线 "))
(cond
((not cl1 ) (prompt"\n 没有发现实体"))
((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setqe(entget (car cl1))))))
(prompt"\n 所选不是直线")
(t (prompt"找到了第一条直线”)
(setq m nil);退出循环
(setq cl (ssget (nth 0 (cdr cl1))));取得第一条直线的实体数据
(SETQ M 1)
(WHILE M
(SETQ CL2 (ENTSEL"\n选择第二条直线"))
(if cl2
(if (ssmemb (car cl2) cl )
(progn
(princ"\n选择重复,重新选择")
(setq cl2 nil)
(cond
((not cl2 ) (prompt"没有发现实体或重复"))
((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setq e (entget (car cl2))))))
(prompt"\n 所选不是直线")
(t (prompt"\n两条直线已经选择完毕")
(setq m nil);;;退出循环
;;;取得第一直线两端点的坐标
(setq pt1 (cdr (assoc 10 e )) pt2 (cdr (assoc 11 e )))
(setq e (entget (car cl1)));;取得第二条直线的实体数据
;;;取得第二直线两端点的坐标
(setq pt3 (cdr (assoc 10 e )) pt4 (cdr (assoc 11 e )))
;;调整端点
(if (inters pt1 pt3 pt2 pt4 t)
(setq pt pt1
pt1 pt2
pt2 pt
;;;计算两端中点坐标
(setq pt1 (mid pt1 pt3 ))
(setq pt2 (mid pt2 pt4 ))
(setq a (angle pt1 pt2));计算中心线的倾角
(setq pt2 (polar pt2 a 2.5));;计算中心线的第一个端点
(setq pt1 (polar pt1 (+pi a ) 2.5))
(command"layer""SET"5"");;设置中心线层
(command "line" pt1 pt2 "");;画出中心线
(princ "\nC:GSL has loaded")
(Princ "\n for symmetry line")
(princ)
第二个程序适用于阶梯轴,阶梯孔等各种情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS1.LSP,运行C:GSL1,依据屏幕提示,分别选择两边的端点, 自动绘制出中心线。
GSL1.LSP
(setq pt (mapcar '+ pt1 pt2 ))
(setq pt (mapcar '/ pt '(2 2 2)))
(defun c:gsl1(/ p1 p1 p3 p4 a )
;;保存环境变量
(setq os (getvar "osmode"))
(setq cm (getvar "cmdecho"))
;;设置环境变量
(setvar "osmode" 33)
(setvar "cmdecho" 0)
;;依次读取两条直线的端点
(initget 1)
(setq p1 (getpoint"\n选择第一条直线的第一个点"))
(initget 1)
(setq p2 (getpoint"\n选择第一条直线的第二个点"))
(initget 1)
(setq p3 (getpoint"\n选择第二条直线的第一个点"))
(initget 1)
(setq p4 (getpoint"\n选择第二条直线的第二个点"))
;;;;恢复环境变量
(setvar "osmode" os)
(setq p1 (mid p1 p3 ))
(setq p2 (mid p2 p4 ))
(setq a (angle p1 p2))
(setq p2 (polar p2 a 2.5))
(setq p1 (polar p1 (+ pi a ) 2.5))
(command "layer" "set" 5 "")
(command "line" p1 p2 "")
(princ "\nC:GSL1 has loaded")
(princ) |
