查看: 3349|回复: 15
[教程] 如何提高草图绘制的效率
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-19 17:59:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
       草图在我们建模当中非常频繁地使用到,所以草图创建的速度与质量对于总体建模至关重要。然而有些初学者还不够熟悉SolidWorks的建模思想,没能发挥软件的建模能力与速度,因此很有必要谈谈草图绘制的方法与习惯。
1.
使用快捷菜单栏新建草图。减少光标的挥动范围,过大的光标挥动会使设计人员眼睛疲劳而且效率低。初学者可能会忽略快捷菜单栏的应用,在图形区域点选几何元素会弹出一个快捷菜单栏,里面包含了一些常用的命令,在很小的操作范围里面就能够使用命令。如下图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2.
定义快捷键,养成双手一起工作的良好习惯。经过多年使用SolidWorks经验,最高速的绘图方法是手脑共用,双手配合,一手敲击键盘,一手运用鼠标。SolidWorks软件本身默认设置了很多快捷键,当然用户也可以根据自己的使用习惯定义快捷键。另外SolidWorks2010增加了鼠标笔势的应用也是个很不错的功能,用户可以在 工具--自定义 里面设置四个状态(草图、零件、装配体、工程图)八个方位的命令。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
3.
规范草图的定义过程。草图是由草图单元、几何约束和草图尺寸组成,对以上三部分的组合定义就完成了一个草图的绘制。为提高草图的设计效率,设计步骤通常按以下顺序进行:绘制草图轮廓→定义草图单元间的几何约束关系→添加尺寸。在草图绘制过程中要充分使用约束关系,减少不必要的草图尺寸,从而使草图的构思更加清晰。
登录/注册后可看大图
添加几何约束关系最快的方法是先选择对象然后使用快捷菜单栏添加对应的几何约束关系。有些初学者可能会经常遇到添加尺寸后,整个模型发生了不可预测的变化,这种情况大多是因为之前绘制的草图几何体的尺寸与所添加的尺寸约束值相差太大,所以图形变化非常大,因此一般在画图的时候,尽可能让图形大致与所期望的值接近,然后再添加尺寸,即使绘制结束了也可以在添加约束之前使用拖动来调整(蓝色的草图几何体是可以自由拖动的)。SolidWorks是使用尺寸与几何关系的约束来体现设计人员的设计意图的,一般设计都是一个确定的结果,所以添加尺寸与几何关系的约束要能够完整定义草图几何实体,即所有草图几何实体为黑色(默认)。
4.
轮廓草图的应用。在SolidWorks里面,我们可以应用到一个草图里面的某一个或几个轮廓。有时候会遇到一些数据是从AutoCAD复制过来的,所有的草图几何体都在同一个草图里面,这个时候就可以应用轮廓草图进行选择;有时候在SolidWorks里面应用轮廓草图进行建模会比较容易去定义几何体。
登录/注册后可看大图
以上是笔者认为比较快速的草图绘制习惯,一种好的使用习惯会让我们最大可能地发挥软件的能力,让SolidWorks更好地为我们服务,提高我们工作效率与质量。
以上讲述了如何更快更好的绘制草图,下面为大家分享一下我的心得和体验,希望能对各位有所帮助:
1.你知道什么样的设计才是最理想的?(点击此处迅速了解)
2.你能做出这么出色的产品设计吗?(点击此处看我怎么做)
3.你的设计有没有这样测试过?(点击此处迅速了解)
4.这样的难题你怎么解决?(点击此处看我怎么做)
5.这样的设计难题你碰到过吗?(点击此处看我怎么做)
6.这样的仿真设计网络视频你看过吗?(点击此处查看)
发表于 2010-9-20 12:18:48 |Error| 显示全部楼层
好精湛的产品设计啊,佩服佩服
发表于 2010-9-21 11:06:01 |Error| 显示全部楼层
有声有色的网络视频,谢谢楼主
发表于 2010-9-21 17:17:50 |Error| 显示全部楼层
有声有色的网络视频,
发表于 2010-9-25 10:20:01 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,支持
发表于 2010-9-27 09:52:54 |Error| 显示全部楼层
这样的难题我以前碰到过,很麻烦的,谢谢楼主的指点
发表于 2010-9-27 14:37:21 |Error| 显示全部楼层
那个超链接不错。
发表于 2010-9-28 11:07:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,我正在学习SIMULATION,希望楼主多提供点
发表于 2010-9-29 09:57:57 |Error| 显示全部楼层
楼主再多提供点,这些我都看过了
发表于 2010-10-8 19:08:49 |Error| 显示全部楼层
可以设置快捷键 和cad是一样的 不紧草图可以提高速度 生成特征的速度都可以提高 确实不错
发表于 2010-10-13 22:06:44 |Error| 显示全部楼层
提高速度确实问题,曾看过一视频教程,绘图过程十分流畅
发表于 2010-10-23 13:31:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1# bobog
    到
发表于 2010-10-26 16:16:15 |Error| 显示全部楼层
路过,看到好资料就支持一下
发表于 2010-10-26 17:20:22 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2010-10-27 21:02:17 |Error| 显示全部楼层
收获不少啊 谢谢楼主
GMT+8, 2026-10-30 14:16 , Processed in 0.235819 second(s), 21 queries .
