查看: 428|回复: 0
[讨论] 测量装置的探讨
发表于 2010-6-17 08:37:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现设计一个测量机构,被测零件是圆形薄壁,设计要求:在自动测量之前,首先有标准件进行校准后,作为零位。然后自动实现测量。测量要求,接触式;测量精度:0.01mm
测量精度不算高,如果是采用电感式测微仪和电感式传感器组合使用,成本高,且测量精度高,对我的方案就没有必要了。有没有更实惠方便的仪器。
备注,测量范围0.30mm,不需要对尺寸记忆,只需让系统判断出尺寸是否在合格范围内即可。不知同行的高手们能否给出指点建议!
拜谢!
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.225546 second(s), 23 queries .
