查看: 11294|回复: 19
[求助] 如何将三视图转换成轴侧视图
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-16 12:02:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有一些好的方法或经验,步骤将三视图转换成轴侧视图啊,谢谢了。
发表于 2010-6-19 10:20:18 |Error| 显示全部楼层
把3D工具栏调出来就有工具可以转啦
发表于 2010-6-19 10:21:05 |Error| 显示全部楼层
楼上正解哈
发表于 2010-6-19 12:53:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 13:50:51 |Error| 显示全部楼层
红色,不知道楼主希望是什么样的效果。我说的只是在视图(V)下拉菜单中——3维视图——等轴测。这样只是说我们看图的角度改变了。
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:51:52 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 冷色弧线
呵呵,对不起,没说明白,我是说将前视图,俯视图,左视图等平面视图转换成轴侧视图。
发表于 2010-6-21 09:36:27 |Error| 显示全部楼层
回复 6# skszb2008
    抱歉,我用的是04的。我以为只是直接把图变成了轴测图。那样只要按我说的就可以了。我不知道你还需要什么。07以后的看看功能应该更强大的。
发表于 2010-6-21 11:07:44 |Error| 显示全部楼层
楼主说的三视图,并不是说是三维图,两者可不一样呀,三视图是平面图哦。从平面图转成轴测图可不行呀。
发表于 2010-6-22 16:52:03 |Error| 显示全部楼层
好像还没有这么先进的软件吧,只有用心去画吧。
发表于 2010-6-26 16:57:46 |Error| 显示全部楼层
没有这个功能,只能用三维软件去画了。或者用CAD的三维功能作。
发表于 2010-6-30 02:30:46 |Error| 显示全部楼层
呵呵,用2010版的CAD就可以,直接把三视图生成实体,然后再转到轴测图咯
发表于 2010-7-8 10:12:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-8 15:32:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-8 17:23:04 |Error| 显示全部楼层
拜托啊,轴测图不是视向的问题,而是一种表达图形的方式啊,国外的图纸很多都是这样表达的,比较直观啊
发表于 2010-7-10 10:30:22 |Error| 显示全部楼层
这个估计你没有表达清楚,其实CAD的由此功能的,不过有一点麻烦,就是要在模型画好,转到布局里面,再通过一些设置就可以达到您需要的目的
GMT+8, 2026-11-4 04:38 , Processed in 0.216674 second(s), 23 queries .
