查看: 6479|回复: 4
[讨论] CAD三维图形转三视图方法
 荐 [复制链接]
发表于 2010-10-22 15:47:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD三维模型生成三视图的方法
1.打开文件打开文件,我打开的是“方块螺母.dwg”。应该注意的是:你要转化为二维的物体 应该是实体(solid),而不是网格物体或面物体。如按好的习惯,应该是用实际比例画  在模型空间中。
2.转到布局中,删除系统自动生成的视口。
3.布局自己的视口
   3.1 新建一个层,命名为“视口”,将其设置为不可打印,并设置为当前层。
   3.2 建自己的视口。运行“视图→视口→四个视口”;命令: vports;指定视口的角点或[开(ON)/关(OFF)/布满(F)/消隐出图(H)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4] ;<布满>: _4
     指定第一个角点或 [布满(F)] <布满>: ;在这个地方按回车,正在重生成模型。
4.进入浮动模型空间,在状态栏“图纸”上按一下,它将变为“模型”,当前活动的视口边框将加粗。
5.设置各视图:利用“视图→三维视图”菜单将三视图调整为其正交状态。如果你的图上没其它东西,将显示成类似于下图的样子。
6.转回图纸空间
7.设置各视图的比例,锁定视口显示,选中三视图的视口,运行“修改→对象特性” ,选择你所需的比例,如果你的各视图没有对齐,可使用mvsetup命令来使之对齐,具体用法请参见帮助。各视图设置完后把“显示锁定”选择为“是”,以锁定显示,以免不小心缩放和移动了视口中的图形。
8.加载hidden线型:运行“格式→线型→加载”,选择hidden线型,按“确定”以把此线型加载到内存中。这是系统所默认的虚线线型。
9.进入浮动模型空间,激活第一个视口,运行solprof命令,命令: solprof选择对象;在这里选择你的实体,找到 1 个,选择对象;按回车;是否在单独的图层中显示隐藏的剖面线? [是(Y)/否(N)] <是>:    ;一路回车下去;是否将剖面线投影到平面?[是(Y)/否(N)] <是>:是否删除相切的边? [是(Y)/否(N)] <是>:已选定一个实体。 观察你的图层,将多出以“PH-***”和“PV-***”的格式命名的两个图层来,其中PH开头的以hidden线型为图层线型,这是不可见线条所在的图层,PV开头的是可见线条即轮廓线所在的图层。如果没有加载hidden线型,也可以在以后将PH开头图层的线型自己设为hidden或其它的虚线。
10.对第二和第三个视口进行同样的操作
11.选择第四个视口(轴侧图),把UCS变为与当前视图平行
    命令: ucs,当前 UCS 名称: *世界*,输入选项;[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)];<世界>: n ;在这里输入n后回车;指定新 UCS 的原点或 [Z 轴(ZA)/三点(3)/对象(OB)/面(F)/视图(V)/X/Y/Z] ; <0,0,0>: v ;在这里输入v后回车运行solprof
12.关闭实体所在图层,这时所显示出来的图形就是你所需的二维图形了,但还没完整。
13.运行ltscale调整线型比例,进行必要的图形编辑(有时可能要把图形分解,即炸开),加入中心线等。注意画到不同图层上。
14.增加图层,“标注-正视图”、“标注-左视图”、“标注-俯视图”
15.激活正视图,进入图层面板,
16.分别激活其余三个视图
17.进行标注,首先是正视图,设定“标注-正视图”为当前图层,进行相应的标注。
18.其余几个视图进行类似的操作。
19.设置PV开始的图层的线宽为0.6mm。
20.这就是一个大致的过程,至于加图框等有各种方法,就不在这里说了。
发表于 2010-10-24 15:44:48 |Error| 显示全部楼层
这个很好!谢谢!
发表于 2010-12-26 15:13:09 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hxh144 不错,很好。
 楼主| 发表于 2011-9-27 13:47:44 |Error| 显示全部楼层
好东西大家一起分享
发表于 2012-2-1 16:12:27 |Error| 显示全部楼层
来一张三视图
GMT+8, 2026-10-30 05:14 , Processed in 0.313464 second(s), 31 queries .
