查看: 9071|回复: 9
[PCCAD / 天河CAD] PCCAD2010怎么加载到CAD2011上
发表于 2010-6-13 20:09:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-6-17 07:57:31 |Error| 显示全部楼层
是不是不能加载呀
发表于 2010-6-17 08:32:47 |Error| 显示全部楼层
听说PCCAD是嫁接在CAD版本上的,请告知PCCAD与cadB版本之间的兼容性。
发表于 2010-6-17 15:30:24 |Error| 显示全部楼层
这个真不知道,帮你顶贴,待高手解答
 楼主| 发表于 2010-6-17 16:16:05 |Error| 显示全部楼层
没有听说过呀
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:31:45 |Error| 显示全部楼层
pccad2010安装在AOTOCAD2011上的办法:
1、首先安装AUTOCAD2011;
2、运行一遍AUTOCAD2011进行注册后关闭;
3、修改注册表:
    1、寻找键值:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1;
    2、把R18.1重新明名为R18.0;
    3、寻找键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1;
    4、把R18.1重新明名为R18.0;
    5、寻找键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9005:804\ProductCode
    6、把该键值{5783F2D7-9005-0804-0002-0060B0CE6BBA}改为{5783F2D7-8005-0804-0002-0060B0CE6BBA}
    7、OK
4、开始安装PCCAD2010;
5、安装完毕后,把相应的破解方法进行破解;
6、先不要运行程序,分别用记事本程序打开PCCAD2010文件夹下面的PCCAD.ARG和PCCAD.REG文件,用查找替换方法把里面的R18.0修改为R18.1;保存关闭;
7、把刚才在注册表中修改的内容再改过来,一切OK!
8、运行PCCAD2010......等待激动人心的画面出来吧!
这个办法是深蓝PCCAD2007挂CAD2008的办法,我改了下注册表,还是就成功了。呵呵!
附件说明:
PCCADBASE.arx只是在原{BANNED} netnec 网友的pccad2010补丁基础上,去掉了版本验证,其余无任何改动。
TH_UiBase.arx 是我自己做的一个补充补丁(不用也不影响使用)
屏蔽了在cad2011+pccad2011启动时出现的加密锁校验窗口。
以上文字均出自网络!
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:36:07 |Error| 显示全部楼层
PCCADBASE_cad2011用.rar (172.14 KB, 下载次数: 64)
发表于 2010-12-30 15:53:29 |Error| 显示全部楼层
请问楼主 我改到第4步后  你的第五步这个“ProductCode”怎么找不到了
发表于 2011-1-24 15:41:53 |Error| 显示全部楼层
好办法,我也要试一下,谢楼主啦?!!
发表于 2011-1-31 01:39:54 |Error| 显示全部楼层
回复 6# rwqz008
    按照上述方法没法安装 说要cad2010
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.295895 second(s), 31 queries .
