查看: 1214|回复: 0
[求助] 求教问题:如何加载热流密度
发表于 2010-6-13 09:09:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在做毕设,其实很简单,但是不知道我哪里做错了,若是不定义初始环境温度20℃的话得出的结果很低,制动盘摩擦表面的温度只有0.3E-6,各位达人帮忙看看吧,大概的步骤就在下面了,我想可能是少做了某步。
    首先导入ige格式的盘,单位统一为mm,kg,s,n,MPa.选取Thermal,定义单元solid70,温度单位为Clesius,定义材料属性:密度7.3e-6,比热容c=4.64e8,热传导系数KXX=5.23e4,划分网格。
    然后开始solution:New Analysis选Transient;再Sol'n Controls定义载荷步;
再施加载荷:setting里面初始温度20;apply—thermal—Convection—On Areas——全选Pick All 在VALI 填30 VAL2I填20;Heat Flux ——On Areas选取摩擦盘的两个表面,选取提前定义的函数HeatFlux=834000-210000t。
    最后求解Solve——Current LS。查看结果Nodal Solu选Thermal gradient Vector sum就出图了,很衰的一张图,最大值才.049519,想制动时制动盘升温好高的,明显差距很大的结果。
登录/注册后可看大图
    这ANSYS太抽象了,求帮忙,拜谢!
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.238335 second(s), 23 queries .
