楼主: cdlfy
[讨论] 我有一条双链工艺线(喷漆),老爬行,请发表以下所有可能的原因
发表于 2007-11-28 08:52:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢autolub
你的邮件我已经收到了,我认为你的分析很有道理!在这里想问问大家有没有设计过用轴套这类连接方式的链条输送线的使用经历?具体这样的结构形式使用效果怎么样?现在看来爬行的问题根本解决了,我想知道这种结构形式相对于轴承连接的造成增加了多大的摩擦力,这样以后设计的时候就可以尽量避免了!
发表于 2007-12-25 13:05:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-23 10:00:56 |Error| 显示全部楼层
书上介绍说爬行主要与链条的张紧程度有关~~~怎么大家都分析说是摩擦起主要作用了。大概与实际问题有关吧,在摩擦方面作处理,我们也得到良好的效果。
发表于 2008-2-23 14:01:50 |Error| 显示全部楼层
只能控制在一定程度,不能消除!
1.阻力太大!不均匀!润滑不够,轨道接头处理不好!
2.驱动布置不太合理(松边在上)
3.驱动链轮齿数偏少!
发表于 2008-2-24 19:09:26 |Error| 显示全部楼层
我想是驱动链轮的问题:
1)可能是链轮的齿根部位太厚,链条不易切入!
2)可能链条中心线与链轮的中心线不重合!
发表于 2008-3-12 14:25:10 |Error| 显示全部楼层
这两天刚去我们这的油漆车间看了一下,爬行的问题很严重,基本上双链都在爬,包括喷漆链,除了喷漆链爬行引起机器人工作报警,其它链爬行他们竟然看为正常现象,我的天。
我们领导叫我跟这个问题了,首先让他们换了种润滑油,原来他们使用HL液压油(也称通用型机床工业用润滑油)做润滑,昨天晚上对喷漆链试点用专用的机油(牌号没看),今天喷漆链不爬了,等停线再检查下其它链,情况回头再汇报给大家
发表于 2008-7-16 14:06:40 |Error| 显示全部楼层
我认为为链条爬行是与润滑有关的
首先分析链条都是从不爬到爬的
而且是运行很长时间以后才发生的
所以其主要原因就在于润滑了
但也不外呼有些先天装配精度不够,造成磨损等
请高手指正
发表于 2008-7-21 15:12:30 |Error| 显示全部楼层
驱动张紧布置以及与加热装置位置也有很大关系
发表于 2008-8-12 14:10:21 |Error| 显示全部楼层
6楼的大哥能否把你的图纸发上来学习一下
发表于 2009-2-5 15:36:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位高见
现在我也遇到了链条爬行这个问题,这条链条是用在FU350链运机上的传动链,爬行只发生在齿数多的从动链轮上,每当运行数圈时就会出现爬行现象,严重时运转一圈就出现。链轮链条上的润滑油挺多的,有点脏;在以前的运行过程中,曾经有段时间链轮中夹紧一块布条,运行了很长时间后才发行清除出来。链轮中心距约在1.5m左右,主动链轮外径φ262mm,17齿;从动链轮φ829mm,57齿,请大侠帮忙分析是否是润滑还是其他原因导致?
发表于 2010-2-8 01:09:35 |Error| 显示全部楼层
大有收获 特别是版主和lxy001122的解答
发表于 2010-2-9 19:04:27 |Error| 显示全部楼层
严重同意14楼,有很多残余油漆粘合,很多公司都是定期叫保洁公司清洗,涂装环境要求还是挺高的,有专业的保洁公司清洁
发表于 2010-2-9 19:44:56 |Error| 显示全部楼层
回复 8# raymondaimin
    电机座是否牢靠
发表于 2010-2-18 14:18:35 |Error| 显示全部楼层
我们的双板链空载或满载时也出现(空载时最容易出现),
1.加固头尾箱;
2.定期润滑;
3.定期调节张紧度(太紧太松都会引起);
4.电气上的速度检测反馈也会引起爬行(尤其是加减速阶段)。
发表于 2010-2-27 16:22:27 |Error| 显示全部楼层
链条要定期清洗,润滑也要跟上才行。
GMT+8, 2026-11-1 13:53 , Processed in 0.221925 second(s), 22 queries .
