查看: 1138|回复: 8
[文章] 如何使库特征应用更灵活
 荐 [复制链接]
发表于 2010-6-1 17:47:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
库特征能将很多常用的特征或特征组合用特定的格式保存起来,在需要用到的时候只要求一个拖放和简单的定位即可完成一个几个常用特征的创建,还可以添加不同的配置,形成一系列不同型号和规格的特征。库特征的内容还可以是草图,对于常用的复杂草图和复杂特征更是能起到一劳永逸的效果。那如何让你的库特征更具灵活性呢?你的库特征在应用的时候在同一个平面上能做不同方向的效果吗?如图(1)所示。
登录/注册后可看大图
从上面的图中可以看出,同一个库特征可以根据实际的设计要求随意更换方向,甚至是任意角度。主要可以从库特征的草图入手,因为草图里面的尺寸和几何关系决定了该库特征的外部参考,也同样决定了库特征的灵活性。所以问题的关键在于如何正确的定义草图的尺寸和几何关系。以上面的库特征为例,该库特征的设计意图是,外部参考为一原点和一模型边线。创建一个方形基体,如图(2)所示在基体的一个面上做出以下草图,仔细观察该草图,三个中心线的一个端点分别原点重点,实现原点成为库特征的一个外部参考。但还没有实现将基体边线变成外部参考。此时若创建库特征,只需要一个原点就可以将库特征完全定位。但这样的库特征只能在一个方向上使用,即无法控制其应用方向,灵活性显然达不到预期效果。分析原因如下,由中间的中心线可以看出,有一几何关系严重限制了该草图的方向性,就是其“竖直”几何关系。因为一般情况下,当你所画的直线是竖直或者水平的时候,系统将自动添加“竖直”或“水平”的几何关系。所以不管这个库特征放在哪里,它始终只有一个方向,就是竖直方向。在这种情况下,可以通过改变中心线的几何关系从而获得更大灵活性,如图(3)所示。把“竖直”的几何关系删掉,重新添加与基体边线的“平行”几何关系,实现将基体边线变成外部参考。此时的库特征在应用的时候只需要选择一个原点一个边线,那么就可以根据需要选择相应的方向,因为中心线始终与所选择的边线保持平行的几何关系,所以能轻易的实现灵活控制库特征方向的效果。如图(1)所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
以上例子能实现库特征在四个方向的应用,如果要求库特征在任意角度上的应用,则可以将图(3)中“平行”平行几何关系删掉,在中心线与边线之间添加一角度的尺寸关系,在应用的时候就可以通过覆写该角度值,从而实现任意角度的控制。
再分享一些很值得下载去看的视频和资料: SolidWorks 官方三维技术教学分享.rar (306.26 KB, 下载次数: 56)
登录/注册后可看大图
ICT – Gary Chen
发表于 2010-7-8 16:13:21 |Error| 显示全部楼层
好东西啊!!!谢谢啦,有用
发表于 2010-7-9 10:20:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,占座
发表于 2010-7-9 10:22:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-7-9 10:22:52 |Error| 显示全部楼层
原来还有这个技巧,谢谢lz
发表于 2010-7-9 10:25:57 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,学习了
发表于 2010-7-9 10:27:56 |Error| 显示全部楼层
学习一下,lz辛苦了
发表于 2010-7-9 10:30:31 |Error| 显示全部楼层
顶一下,好东西,谢谢lz
发表于 2010-7-9 10:31:28 |Error| 显示全部楼层
确实是个好的技巧,学习了
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.284099 second(s), 32 queries .
