查看: 4122|回复: 14
[已解决] Autocad mechanical2011不能捕捉尺寸特征点?
发表于 2010-10-19 17:18:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
使用autocad mechanical 2011发现,使用标注命令时不能捕捉上一个尺寸标注的特征点。
cad02、04、07等都能捕捉尺寸特征点。
发表于 2010-10-20 10:43:20 |Error| 显示全部楼层
是用DCO命令没有捕捉 还是用dli ?
 楼主| 发表于 2010-10-20 22:45:32 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cswswq2009
先标准一个尺寸,如下图:
在继续标注下一个尺寸,拖动鼠标,鼠标不能捕捉前一个尺寸的特征点。而cad2000、2002、2007等都可以捕捉尺寸的特征点。
我的捕捉设置是全部选择的。
 楼主| 发表于 2010-10-20 22:46:13 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-20 22:47:22 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cswswq2009
图的顺序弄错了。
    先看4楼,在看3楼。
发表于 2010-10-21 07:55:07 |Error| 显示全部楼层
开捕捉了吗? 像这样的连续标注 可以用dco
 楼主| 发表于 2010-10-21 12:53:10 |Error| 显示全部楼层
回复 6# cswswq2009
捕捉设置的是全部选择。
 楼主| 发表于 2010-10-21 12:56:37 |Error| 显示全部楼层
回复 6# cswswq2009
用2002标准,就可以捕捉尺寸特征点。
发表于 2010-10-21 14:19:07 |Error| 显示全部楼层
11都出来了,世界变化太快
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:01:39 |Error| 显示全部楼层
回复 6# cswswq2009
解决了。选项→工具→am系统配置→默认捕捉→过滤器选项,全部不选择。
就可以了。
发表于 2010-10-21 17:07:01 |Error| 显示全部楼层
这个图很给力啊,,感谢回答的朋友...
发表于 2010-10-22 07:51:02 |Error| 显示全部楼层
解决了就好 O(∩_∩)O~
发表于 2010-11-22 23:14:08 |Error| 显示全部楼层
你选中那个尺寸标注就会出现特征点的
发表于 2010-12-29 21:23:37 |Error| 显示全部楼层
问一哈啊  这个2011 还跟 AutoCAD 蛮有区别的 那么多的 标准  那大家都是选的哪个 标准开始 作图的呢  是GB呢 还是ISO呢 ?
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:50:34 |Error| 显示全部楼层
回复 14# lindering
我用自己做的模版开始画图。呵呵
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.281276 second(s), 31 queries .
