楼主: bluebluesky
[求助] 变频电机和变频器的区别?
 荐  火... [复制链接]
发表于 2010-10-20 13:00:46 |Error| 显示全部楼层
变频器和变频电机要同时使用才行。变频主要是为了改善机械设备的运行环境,也能起到一定的节能效果。
发表于 2010-10-20 17:02:43 |Error| 显示全部楼层
变频器和变频电机最好同时使用。用于胶带机起动,可实现较好的起动特性。可人为设定起动时间,实现设定的S起动特性。在欧美应用较普遍。
发表于 2010-10-21 16:03:34 |Error| 显示全部楼层
你说的是调速电机吧,名称不要搞错了!
发表于 2010-12-11 09:18:00 |Error| 显示全部楼层
变频电机的性能要优于普通电机,变频电机只有和变频器结合才可以起到软启动的效果。
发表于 2010-12-11 16:06:12 |Error| 显示全部楼层
值得讨论
不懂,,,能不能再详细点,做好来个官方资料哈
发表于 2010-12-11 22:35:39 |Error| 显示全部楼层
下运时使用变频器必须使用变频电机,这样才能将发电工况的电能回馈电网,
上运或水平运输时使用变频器时没有必要使用变频电机,因为变频器是2象限的。
发表于 2010-12-12 09:06:09 |Error| 显示全部楼层
6楼和7楼说的对啊
发表于 2010-12-13 09:56:41 |Error| 显示全部楼层
只有个变频电机是不能用的
变频器+电机才能用的
至于电机吧,有专业的变频电机也有普通的电机,都可以和变频器合用的。
发表于 2011-2-24 10:29:53 |Error| 显示全部楼层
现在变频电机也有两个概念:1、只是比普通电机适用性好点;2、变频器与电机一体的电机
发表于 2011-2-25 13:57:36 |Error| 显示全部楼层
2、变频器与电机一体的电机
没有见过
发表于 2011-2-26 07:44:20 |Error| 显示全部楼层
这个问题一直搞不清楚,今天终于弄明白了,谢谢
发表于 2011-2-26 19:13:13 |Error| 显示全部楼层
据我所知,变频器+鼠笼电机就可以达到调速的效果。但由于普通鼠笼电机的风扇是装在电机轴上的,当电机转速调下了后,风扇的转速也慢了,电机的冷却就不够了。所谓变频电机就是把风扇和电机轴分开,即从外形上看多了一个风扇,这个风扇始终高速旋转。光有这个变频电机是不能调速的。我是搞机械的,只知道这些,不知对不对。
发表于 2011-3-1 21:41:59 |Error| 显示全部楼层
变频电机采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式,使机械自动化程度和生产效率大为提高设备小型化、增加舒适性,目前正取代传统的机械调速和直流调速方案。
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。
发表于 2011-3-2 14:00:50 |Error| 显示全部楼层
准确的说,变频器可以用于变频电机和普通电机。但是变频电机必须经过变频器变频才可以达到使用的工况要求。
发表于 2011-3-3 08:53:02 |Error| 显示全部楼层
两者配合使用才能达到调速目的。
GMT+8, 2026-11-11 09:05 , Processed in 0.164546 second(s), 16 queries .
