查看: 7007|回复: 61
[求助] 变频电机和变频器的区别?
 荐  火... [复制链接]
发表于 2010-5-20 08:05:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在带式输送机上变频电机能不能起到变频作用?有了变频电机是不是就不用变频器了?用哪个好些,价格便宜些?谢谢
发表于 2010-5-20 08:44:50 |Error| 显示全部楼层
值得讨论      ·
发表于 2010-5-20 08:49:09 |Error| 显示全部楼层
望有识之士指点一下,谢谢!!!
发表于 2010-5-20 08:57:37 |Error| 显示全部楼层
变频器的作用就是市电机匀载启动,既然你的电机是变频的了,你说还需要变频器吗?
发表于 2010-5-20 10:05:31 |Error| 显示全部楼层
这个问题要说清楚很难,简单地说:
变频电机和变频器不是一回事,变频电机就是电机,只不过对频率的适应性更好,本身不会变频,还是要用变频器的。
发表于 2010-5-20 10:29:51 |Error| 显示全部楼层
变频器是控制变频电机的电器设备,变频电机是将电能转换成机械能的设备,只有两者连接到一起才能实现电机的调速。
发表于 2010-5-20 11:28:41 |Error| 显示全部楼层
两个要同时用,才能实现变频控制,变频电机比普通电机多一套回路,据说,其他没啥区别。
发表于 2010-5-20 11:48:11 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的、、
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:05:25 |Error| 显示全部楼层
请问变频器+普通交流电机也能起到变频作用么?
发表于 2010-5-20 19:29:28 |Error| 显示全部楼层
变频器+普通交流电机同样可以调速,一般小功率就可以用,应用也不少,只是普通交流电机适宜性不好,发热量大一点,寿命可能会低一点,不适合频繁起动。因为它的设计性能所限。
发表于 2010-5-20 21:51:42 |Error| 显示全部楼层
变频器代价高了吧,变频电机是不是相对便宜点吧
发表于 2010-5-21 06:06:51 |Error| 显示全部楼层
同意10楼的观点,变频电机比普通电机多一套回路,和变频器要同时用,才能实现变频控制。
发表于 2010-5-21 11:49:41 |Error| 显示全部楼层
不懂,,,能不能再详细点,做好来个官方资料哈
发表于 2010-5-21 11:54:26 |Error| 显示全部楼层
5.6楼说的很对,只有两者一起使用才能起到变频的效果。
发表于 2010-5-22 01:58:51 |Error| 显示全部楼层
从外观上来看,变频电机一般都有散热风扇,防止电机低速过热。但必须与变频器配合,否则与普通电机没有区别。
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 0.212504 second(s), 22 queries .
