查看: 2644|回复: 9
[求助] 零件三视图能完全表达零件形状吗?
发表于 2010-5-16 16:56:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手 能举例告诉我吗 谢谢各位啊!
发表于 2010-5-19 14:11:41 |Error| 显示全部楼层
简单的零部件可以表达,但复杂一点的还需要剖视图,局部视图的配合。
发表于 2010-5-19 16:48:07 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对。对于简单的零件来说是可以的,但生产中常遇到的零件没几个能用三视图就能够表达清楚的。就拿一个普通的阶梯轴来说吧,可能用不到三视图,但却用到不少局部视图及剖视图,比如键槽、中心孔、空刀等。这些都不在三视图之列,但却是不可缺少的,这些部分表达清楚了才能用这个图来加工出成品。
发表于 2010-5-19 18:12:53 |Error| 显示全部楼层
除简单的零件,基本都要其他视图才能清楚表达出零件形状
发表于 2010-5-19 21:06:40 |Error| 显示全部楼层
只要多测绘零件和多画几张零件图就有体会了。
发表于 2010-5-19 21:10:34 |Error| 显示全部楼层
有些零件不规则,无法完全用三视图完全表达清楚。
发表于 2010-5-19 21:27:51 |Error| 显示全部楼层
一般来说,结构简单的零件甚至可以只有一个视图;而对于结构复杂的零件,比如说壳体类零件,不仅需要有三视图,也需要有剖视图,细节视图等辅助表达细部结构。
发表于 2010-5-21 13:43:21 |Error| 显示全部楼层
这个不一定,有的可以用一个试图就表达清楚了,有的三视图表达不清楚就的剖视,相视等
这个不同零件,不同部件,只要工人能下料,加工出来就是好图,表达清楚了,要是干部出来就是没表达清楚
,换位想想
发表于 2010-5-21 13:48:39 |Error| 显示全部楼层
好好学学机械制图吧
发表于 2010-5-21 16:54:38 |Error| 显示全部楼层
三视图只是基本视图
GMT+8, 2026-11-2 03:43 , Processed in 0.204848 second(s), 23 queries .
