楼主: llljjj83
[求助] 螺旋输送机的轴如何连接?
发表于 2007-11-3 11:04:25 |Error| 显示全部楼层
长见识了,谢谢大家的积极讨论
发表于 2007-11-12 08:42:39 |Error| 显示全部楼层
5楼的吊轴形式在输送粉料的时候容易进粉~~~造成润滑失效~~~
发表于 2007-11-15 09:12:13 |Error| 显示全部楼层
可以采用法兰联接,我们就是这么做的
发表于 2007-11-15 17:31:49 |Error| 显示全部楼层
我觉得中间联接的方法都可以,不能说不行,要看你所输送的物料,及输送要求。如果要求低,转速低,输送物料颗粒大的话,中间的处理就简单了。如果要求高,物料粒度小,那五楼的方法还是不错的,选轴承的时候注意就可以了。
发表于 2007-11-16 10:53:27 |Error| 显示全部楼层
尽量不要在中间连接以及用吊轴承,这儿太容易堵料,实在不行的话,加大管子直径,中间用圆钢车出止口,外圆轴向铣出长腰孔以后焊接,增加轴的刚性,
发表于 2007-11-17 21:06:35 |Error| 显示全部楼层
长的用吊轴) a2 G* S$ _' G' u+ q, g& V
短的就直接用轴承连接
发表于 2009-3-4 14:50:35 |Error| 显示全部楼层
综合上面几楼:+ f! [# n) K% Z+ }
中间加万向节可以降低同轴度要求。
# L6 g* Q7 g! G, a6 w% f轴太长;了则可以选用中间加悬吊式的
0 {8 B& w- c2 h6 Q, w& s锥销连接能保证同轴度
- p+ M' H& |& V! x3 {5 V焊接简单,但是拆装不变,尽量不用!0 V  I/ g% n6 d7 ?3 {- r
法兰连接考虑空间要求  可以用方型。。灵性等等
发表于 2011-2-25 14:42:23 |Error| 显示全部楼层
悬吊式的效果不知道怎么样
发表于 2011-3-8 16:28:04 |Error| 显示全部楼层
WAM的螺旋大多采用的花键连接  挺好  但是我们国内一般小厂做的 仿不像
发表于 2011-4-23 11:46:26 |Error| 显示全部楼层
5楼好,花键联接没必要了吧,个人觉得螺栓联接就行了。
发表于 2011-5-9 00:01:59 |Error| 显示全部楼层
这个问题我也比较棘手,请高手赐教!谢谢
发表于 2011-5-9 00:04:01 |Error| 显示全部楼层
花键那也太高端了点吧,成本太高不划算。
发表于 2011-5-9 16:51:54 |Error| 显示全部楼层
同意15楼说法,但我们制作时还是选择13楼的方法
发表于 2011-7-11 22:41:09 |Error| 显示全部楼层
一般采用加工凸凹槽配合,穿销子  可以起到胡可节的作用,以补偿不对中的影响
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.226320 second(s), 22 queries .
