查看: 8706|回复: 28
[求助] 螺旋输送机的轴如何连接?
发表于 2007-4-20 10:25:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手给鄙人指教一下螺旋输送机较长的螺旋轴之间怎样连接。轴是无缝钢管,2段钢管应怎么样连接啊?新手。  多谢各位指点了!
相关帖子
发表于 2007-4-20 12:42:18 |Error| 显示全部楼层
用一段外径与钢管外径相同的圆钢两端止口车成与钢管内径相同的尺寸,止口长度要稍长一点,连接后焊接即可.注意车止口时要留出焊接坡口.
 楼主| 发表于 2007-5-4 15:46:46 |Error| 显示全部楼层
o
谢谢  不太好
发表于 2007-5-11 15:38:20 |Error| 显示全部楼层
采用法兰连接也是一种方案,但是你的具体工况和技术要求需要或允许的空间是啥样的?
发表于 2007-5-11 18:17:55 |Error| 显示全部楼层
这样连接行吗!?
这样连接行吗!?
发表于 2007-5-11 19:59:18 |Error| 显示全部楼层
用吊轴承连接呀,现在的螺旋机都是这样设计的.5楼提供的就是一种很好的吊轴承连接方式.
发表于 2007-5-11 22:31:39 |Error| 显示全部楼层
楼上厉害,只是螺旋轴连接形式用花鍵的不是很多见的。
发表于 2007-5-15 11:13:25 |Error| 显示全部楼层
焊接即可
中间加圆钢,焊接即可
发表于 2007-5-15 12:25:50 |Error| 显示全部楼层
下载来比较一下,. B# u- o8 U" G2 Y. ~: K( _. a
发表于 2007-5-18 14:17:07 |Error| 显示全部楼层
花键链接效果较好,但是加工要求高,我们采用的是六角链接
发表于 2007-5-19 16:00:11 |Error| 显示全部楼层
焊接简单呀$ b. `  C$ p4 g/ c" u. a3 u' {" Q
哪个太麻烦了呵呵
发表于 2007-9-14 21:37:21 |Error| 显示全部楼层
我说用吊架连接轴我们经常那那么用啊
发表于 2007-9-15 08:21:58 |Error| 显示全部楼层
有条件的话,管的两头车出止口,然后用短轴或是法兰轴紧配合1-2个丝打入,配合长度60-80,然后在配合的圆周上钻孔,打入销钉焊死既可。这样做法可以保证轴的同心。5楼的加工太复杂,实际工厂很少用
发表于 2007-9-15 12:20:58 |Error| 显示全部楼层
1、如果轴很长,那么轴的同心度必然无法保证,中间采用焊接肯定行不通(不是焊接不可以,因为轴中间需要支撑来保证轴的同心度,建议该设备转速不要太高)。) G( T: w/ n. M$ i
2、如果采用输送手册的轴承吊座的形式,很有可能造成中间堵料(当然我并不清楚楼主输送的是什么物料,我做过输送石灰石的就堵料了,呵呵)。采用5#和10#的形式是可行的,我感觉他们两位是高手。
发表于 2007-11-2 17:00:39 |Error| 显示全部楼层
实体螺旋轴与吊轴承轴联接
实体螺旋轴与吊轴承轴联接的最好方法是:吊轴承轴铣扁方,实体螺旋轴两端铣相同尺寸的口子,用铰制螺栓联接。
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.320472 second(s), 32 queries .
