楼主: zhihua
[讨论] 做轴用那种材料最经济
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-4 15:17:01 |Error| 显示全部楼层
45#钢的便宜,调质一下,最好做个碳氮共渗,表面硬化层深一些,那样就耐磨了
发表于 2010-5-4 16:15:42 |Error| 显示全部楼层
用那种材料最经济,还得看具体条件,比如:强度 刚度 耐磨 等等。。。
发表于 2010-5-4 17:56:35 |Error| 显示全部楼层
一般情况用45#钢调质.
发表于 2010-5-4 19:41:09 |Error| 显示全部楼层
这样问让人无法回答,无从回答!
建议发起讨论时,还是要将条件写具体,这样才能使讨论有意义!
发表于 2010-5-5 09:28:30 |Error| 显示全部楼层
    这样的话,经济上来看就不合算了吧。普通用到45#调制就可以了,考虑更强可以用40Cr。很强了。
发表于 2010-5-5 12:10:46 |Error| 显示全部楼层
45钢表淬后磨削
发表于 2010-5-5 13:10:09 |Error| 显示全部楼层
回复 20# liuyao808284
但注意40Cr一般只能保证表明硬度在HRC53以下,3Cr13可以实现HRC53~56,而HRC58以上建议使用GCr15或SUJ2等
发表于 2010-5-5 13:58:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-5 14:11:33 |Error| 显示全部楼层
我们一般45#调质,好一点就40Cr,差一点的直接圆钢车出来(比如带油轮轴)
发表于 2010-5-5 18:19:23 |Error| 显示全部楼层
一般用45号钢调质料最经济。
发表于 2010-5-5 22:07:45 |Error| 显示全部楼层
40Cr比较耐磨和可靠 45钢热处理比较经济 从长远及设备重要性考虑选择
发表于 2010-5-6 12:38:12 |Error| 显示全部楼层
能具体说一下干什么用的吗?我曾经用尼龙棒做过轴
发表于 2010-5-6 13:22:41 |Error| 显示全部楼层
40Cr就行了,我们公司就是用这个的
发表于 2010-5-6 15:22:42 |Error| 显示全部楼层
20#钢,表面渗碳淬火。
GMT+8, 2026-11-11 15:22 , Processed in 0.169517 second(s), 16 queries .
