查看: 1773|回复: 28
[讨论] 做轴用那种材料最经济
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-26 20:36:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
做轴用那种材料最经济   并且要求 表面耐磨
发表于 2010-4-26 20:49:16 |Error| 显示全部楼层
45。热处理
发表于 2010-4-27 15:25:26 |Error| 显示全部楼层
关键看你所设计得轴是干什么用,传递的扭矩多大一般情况用45#钢调质
发表于 2010-4-29 23:33:06 |Error| 显示全部楼层
40Cr会更稳定些。特别是淬火后的表面硬度。
如果要有一定防锈的话,可以考虑3Cr13,硬度要更高的话就GCr15吧
日本牌号的SUJ2也可以,不过进货渠道有些困难
发表于 2010-4-30 08:33:01 |Error| 显示全部楼层
同感,45#调质26HRC
发表于 2010-4-30 11:18:36 |Error| 显示全部楼层
SUJ2是最好的啦,專業的軸承鋼
发表于 2010-4-30 14:10:53 |Error| 显示全部楼层
40Cr比45#钢的淬火性能好,在保证表面硬度的同时,芯部的韧性也好。
发表于 2010-4-30 14:25:00 |Error| 显示全部楼层
概念有点大,不知道什么用途
发表于 2010-4-30 14:27:28 |Error| 显示全部楼层
这个应该是性价比的关系,在设计是要考虑是否需要这么高的要求,应该是尽量降低成本同时达到要求
发表于 2010-4-30 14:30:02 |Error| 显示全部楼层
呵呵 一般用45#钢,以上朋友所说的日本的没用过。
 楼主| 发表于 2010-4-30 19:40:41 |Error| 显示全部楼层
一般用的是#45钢啊 有时候耐磨的用GCR15
发表于 2010-4-30 21:45:30 |Error| 显示全部楼层
太广泛了,用空心轴好了
发表于 2010-5-3 11:13:02 |Error| 显示全部楼层
我这用的是45  再调质
发表于 2010-5-3 19:04:03 |Error| 显示全部楼层
35CrMoAl调质轴,表面渗碳后淬火
发表于 2010-5-4 09:06:55 |Error| 显示全部楼层
45 钢 调质 粗车再 表面渗碳后淬火再精加工
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.215929 second(s), 23 queries .
