楼主: yangen
[文章] 缓冲床和缓冲托辊相比有什么区别
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-30 13:28:26 |Error| 显示全部楼层
物料的粒度大,比重大的或物料的落差大于1.5M的,用缓冲床比例好!
发表于 2010-4-30 16:17:44 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-3 09:15:01 |Error| 显示全部楼层
回答的很详细,学习了。
发表于 2010-5-7 10:51:17 |Error| 显示全部楼层
为什么要高出托辊面20-25mm呢?马丁好像是这样要求,但我总是觉的没啥道理。
yujianlin 发表于 2010-4-29 19:52
    这样在胶带空转的时候保护胶带 不磨损
发表于 2010-5-7 16:09:50 |Error| 显示全部楼层
学习了,我公司专门从事生产缓冲床清扫器
发表于 2010-5-15 08:28:09 |Error| 显示全部楼层
使用效果还不错,就是价格比缓冲托辊贵点。
发表于 2010-5-18 17:25:55 |Error| 显示全部楼层
一般物料粒度大,对托辊冲击大的时候用缓冲床
发表于 2011-8-7 19:32:53 |Error| 显示全部楼层
缓冲床对大块物料的抗冲击性好,一般两者配合是使用。
托辊组中间辊子上面高于缓冲床中间滑槽上面20~25mm
有何道理呢
发表于 2011-8-8 11:03:57 |Error| 显示全部楼层
我们公司安装要求高于1cm,就够了
发表于 2011-11-3 16:37:00 |Error| 显示全部楼层
至于说要高出20-25mm 不见得 有的现场只高5-10mm
发表于 2011-12-7 10:54:01 |Error| 显示全部楼层
有人说加密缓冲托辊就可以代替换成床。换成床价格很贵啊,且结构复杂。请大家讨论
发表于 2011-12-7 11:51:24 |Error| 显示全部楼层
我们单位就是用得缓冲床,之前也用过缓冲滚。缓冲床与皮带属于面接触,抗撞击能力要比托辊线接触好。安装标准我们是再空载运行区皮带与缓冲条不接触为宜。
发表于 2011-12-10 15:16:16 |Error| 显示全部楼层
在砂处理中,很少有用的
发表于 2011-12-10 15:22:36 |Error| 显示全部楼层
差不了多少,看皮带机运什么物料
发表于 2011-12-10 15:40:54 |Error| 显示全部楼层
托辊平面高出缓冲床可以减少对物料到缓冲床的直接冲击,那是牺牲胶带作前提的,一般高5-10mm就可以
GMT+8, 2026-10-29 23:59 , Processed in 0.175534 second(s), 15 queries .
