查看: 3665|回复: 36
[文章] 缓冲床和缓冲托辊相比有什么区别
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-26 12:57:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在缓冲床用的越来越多,求哪位大虾详细告诉我缓冲床和缓冲托辊相比有什么优点?
发表于 2010-4-26 13:17:42 |Error| 显示全部楼层
一般物料粒度大,对托辊冲击大的时候用缓冲床,说白了,就是缓冲效果好,能承受重磅冲击!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-4-27 13:38:39 |Error| 显示全部楼层
还能有效减少利器穿透胶带,造成撕裂
发表于 2010-4-27 15:10:47 |Error| 显示全部楼层
缓冲床对大块物料的抗冲击性好,一般两者配合是使用。
托辊组中间辊子上面高于缓冲床中间滑槽上面20~25mm
发表于 2010-4-27 16:25:19 |Error| 显示全部楼层
应该是耐用吧
发表于 2010-4-27 16:33:56 |Error| 显示全部楼层
是不是缓冲床是安装在托辊上面的啊?然后缓冲床上面再安装皮带?
发表于 2010-4-27 19:50:56 |Error| 显示全部楼层
还能有效减少利器穿透胶带,造成撕裂 ,
发表于 2010-4-27 19:52:06 |Error| 显示全部楼层
缓冲床的价格比缓冲托辊高的多,这也是优点!
发表于 2010-4-28 13:59:40 |Error| 显示全部楼层
回复 6# tanggw
    缓冲床的前后安装缓冲托辊 不是安装在上面
发表于 2010-4-28 15:12:48 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的观点!
发表于 2010-4-28 20:37:26 |Error| 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢解答了!
发表于 2010-4-29 19:52:28 |Error| 显示全部楼层
没落的尘埃 发表于 2010-4-27 15:10
    为什么要高出托辊面20-25mm呢?马丁好像是这样要求,但我总是觉的没啥道理。
发表于 2010-4-29 20:08:51 |Error| 显示全部楼层
哈哈,缓冲床是代替缓冲托辊的.哈哈.
发表于 2010-4-29 21:03:35 |Error| 显示全部楼层
缓冲床是代替缓冲托辊的
发表于 2010-4-30 08:23:10 |Error| 显示全部楼层
缓冲床一般与缓冲托辊配合使用,在缓冲床前后间距400左右各安装一组缓冲托辊,一般缓冲托辊的安装高度比缓冲床高20-30,主要考虑得是减小输送带和缓冲床的摩擦阻力,缓冲床的价格比较昂贵,一般的都用弹簧板式缓冲托辊代替。
GMT+8, 2026-10-29 23:59 , Processed in 0.259579 second(s), 25 queries .
