楼主: zhihua
[讨论] 这个怎么加工 请教高手
 火   [复制链接]
发表于 2010-7-5 20:49:43 |Error| 显示全部楼层
好像以前有过类似的  关键看你要的公差是多少10丝内加工中心+一般夹紧工装就可以了
发表于 2010-7-6 12:45:08 |Error| 显示全部楼层
同意楼上。。。。。。。。
发表于 2010-7-6 12:49:10 |Error| 显示全部楼层
谁说孔底都是锥形的?我钻完了镗平行不?
随便一个钻床加个限位装置就可以钻,只是要看你的精度要求是多少
发表于 2010-7-8 09:47:30 |Error| 显示全部楼层
用雕铣机完全可以实现。也可以把钻头先磨一下。这个是要技术。再定位钻。这样下去都会一致!
发表于 2010-7-8 12:50:28 |Error| 显示全部楼层
加工中心能解决。
GMT+8, 2026-11-11 16:27 , Processed in 0.168671 second(s), 16 queries .
