查看: 2269|回复: 34
[讨论] 这个怎么加工 请教高手
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-22 22:15:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一个平面 上面要钻9个分布的孔   要怎么钻才能保持所钻的孔的深度一样呢;  也就是说孔底在一个平面上
发表于 2010-4-22 22:24:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhihua
    机械加工都会的 设备都有定位
 楼主| 发表于 2010-4-22 22:34:52 |Error| 显示全部楼层
加工后不在一个平面呢
发表于 2010-4-23 11:20:31 |Error| 显示全部楼层
有什么意义吗?钻孔下部都是锥形的,让它们在一个平面干什么用呢,楼主请说明一下。
发表于 2010-4-23 11:28:02 |Error| 显示全部楼层
用数控设备加工保证没有问题。
发表于 2010-4-23 14:28:35 |Error| 显示全部楼层
不太明白,貌似楼主的要求不明确,一般加工孔的时候都是先定好孔深的
发表于 2010-4-23 19:21:53 |Error| 显示全部楼层
一般钻床可用定位
发表于 2010-4-23 20:50:08 |Error| 显示全部楼层
用数控加工,
 楼主| 发表于 2010-4-23 21:42:04 |Error| 显示全部楼层
这个加工后 孔里面装了一个吸气的感应开关   如果孔不在一个平面  上面放的东西就不能把孔全部盖住
下面的感应开关就没用
 楼主| 发表于 2010-4-23 21:44:17 |Error| 显示全部楼层
是这样的   现有9个钢球的轴承  放在这9个孔上面   我想轴承放上去后这9个钢球能全部同时盖住这9个孔   不能漏气
发表于 2010-4-24 10:28:22 |Error| 显示全部楼层
可以看看能不能用专门的多轴转,但是也要保证每个转头的定位尺寸。
发表于 2010-4-24 22:50:54 |Error| 显示全部楼层
楼主。钻孔下边是带锥度的,建议你用铣刀铣吧
或者随便钻深点,再填料保证~
发表于 2010-4-25 10:21:09 |Error| 显示全部楼层
数控铣床就可加工的
发表于 2010-4-25 12:35:10 |Error| 显示全部楼层
基本上的设备都能定深加工啊。
发表于 2010-6-4 22:20:26 |Error| 显示全部楼层
把孔加深,钢球下面加弹簧,看能解决不?
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.234296 second(s), 23 queries .
