楼主: wxw1043
[求助] 滚筒静平衡不会做啊?
 火 [复制链接]
发表于 2013-4-11 12:51:01 |Error| 显示全部楼层
有时候还是土办法简单实用。
发表于 2013-4-14 14:23:04 |Error| 显示全部楼层
3楼说的很详细,学习了
发表于 2013-4-22 15:22:01 |Error| 显示全部楼层
滚筒静平衡试验操作规程
一、静平衡试验计算
   静平衡检测要求应符合下式:
   P〈=[P] kg
   式中:P-----检测不平衡重量 kg
     [P]-----不平衡重量许用值,kg;
     [P]=40*W/V kg
      W----滚筒滚动体的总质量,kg;
      V----皮带带速,mm/s;
     当检测结果为P〈=[P]时不必进行平衡施工,反之则进行平衡施工。
二、静平衡实验的方法:
   1、 采用型钢制作两条滑道,要求滑道上表面水平,其间距能满足将滚筒的两侧轴放到上边的要求。
   2、 将滚筒放到滑道上。
   3、 由于存在重心偏移滚筒发生转动。
   4、 根据计算的[P]值制作试块。
   5、 将试块焊接到已经转动后的滚筒的上部边缘上。
   6、 焊接后在将滚筒放到滑道上,若此时滚筒焊接试块的一点转到下面,则可取下试块,滚筒不加调整即可满足要求。若加上试块放到滑道上后相对角度位置未发生变化,说明重心偏移过大,此时需加以调整,进行平衡施工,在现在位置的上部滚筒轮辐出靠近筒皮处筒的两短开孔插入圆钢后焊接,焊后再重复上述试验直到满足前述条件。
三、做滚筒静平衡检验记录(附表SD-04-09)
                    滚 筒 静 平 衡 检 验 记 录 表
    NO:        编号:SD-04-09
生产令号                产品名称                产品型号                滚筒去向
滚筒名称                滚筒图号                数   量                滚筒编号
工件重量(W)                带 速(v)                整机带宽
静 平 衡 检 测 要 求        P≤[P]        执行精度等级        G40        [P]的计算数值  [P] =40W/v=
        试 块 重 量        检测结果        是否进行补偿施工        补偿施工的操作情况
                                施 工 次 数        操 作 者
首   测
复   测
    说明:P—检测不平衡重量(kg)       [P]—不平衡重量许用值(kg)
        W--滚筒滚动体的总质量(kg )  V---皮带带速(mm/s)
          当检测不平衡试块达到许用值后,仍不能满足要求时,需进行平衡补偿施工,补偿施工方法及要求按标准规定,但必须继续静平衡测试直至满足上述规定的条件。
       检测人(签章)            (协试或施工人)             检验员              日期
发表于 2013-4-22 15:26:15 |Error| 显示全部楼层
滚筒静平衡试验规程__.pdf (53.66 KB, 下载次数: 9)
GMT+8, 2026-11-10 13:46 , Processed in 0.218310 second(s), 24 queries .
